cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Добрый день!
Проблема в следующем с новья глючит кнопка включения габаритов, т. е. при включении габаритов нихрена не горит, если нажать на кнопку лампочки загораются. В общем разобрал кнопку почистил подгоревшие контакты (дело было в них) все заработало, через некоторое время опять началось. Вопрос в следующем отчего могут подгорают контакты в кнопке. Понимаю что стоимость вопроса 100 руб., но хотелось бы узнать причину, вдруг с новой кнопкой будет та же байда.
J_rockiN
cneLLuaJIucT, попробуй подогнуть контакты кнопки. А именно тот, который толще.
Или же вкорячить реле.
cneLLuaJIucT
Контакты подогну при случае.
Опять вопрос по мат. части: в ЧЯ вроде бы стоит реле?
J_rockiN
cneLLuaJIucT писал(а): в ЧЯ вроде бы стоит реле?
На габариты реле нет. По крайней мере у меня и в Мурзилке.
