Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
Пока безуспешно борюсь с течью моторного масла на новой 2114.
Пробег 9.000 км. После перехода на синтетику,видимо из за её сильной текучести , при контрольном осмотре была выявленна течь масла в районе поддона(Поддон почти весь в поддтёках и низ КПП тоже). Снимал жестянку ,которая на трёх болтах закрывает низ маховика,думал мож сальник коренного подшипника течёт - там абсолютно сухо... Масло нюхал - явно моторное, ибо у трансмиссионного характерный стойкий запах. Протягивал поддон и всё что попадалось на глаза, поменял прокладку поддона. Но всё тщетно - сегодня выгоняя ласточу из гаража обнаружил на полу пятно моторного масла. Не хотелось бы мазать прокладку поддона герметиком как мне тут в сервисе посоветовали, ибо неизвестно как этот герметик там (внутри поддона) себя поведёт с маслом.
Оно вроде бы не сильно течёт, и даже за всё время и доливать то масло не приходилось, но неприятна сама мысль что течёт масло из мотора...и пятно на полу режет глаз утром. Мож кто чего знает, МУЖИКИ, подскажите...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Андрей2109i
Задний сальник коленвала, для двигателей 1118(1.6, 8v) это характерно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Андрей2109i писал(а):Протягивал поддон и всё что...
Перетянул прокладку.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Андрей2109i
А может поменять все сальники, еще разок поменять прокладку поддона и перейти на полу синь?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
raven_ писал(а):Задний сальник коленвала, для двигателей 1118(1.6, 8v) это характерно.
+100!!!
Андрей2109i
...сегодня был на сервисе ещё раз, два мастера с пристрастием осмотрев автомобиль,прыгая по нескольку раз в яму, вынесли вердикт - менять ЗАДНИЙ (он же КОРЕННОЙ) сальник двигателя... Купил комплект сальников Балаковских, заднюю прокладку двигателя (в наборе с какими то другими) и прокладку поддона- завтра гоню им утром машину для замены сальника... Сервис и мастера в принципе проверенные не один год их знаю, еще старую девятку у них обслуживал, только вот один из них всё таки советует прокладку поддона помазать герметиком, а мне чего то не хочется - вдруг этот герметик(лишний) изнутри какие нибудь каналы забьёт... Кто чё посоветовать может ? Заранее спасибо !
Sodistus
Авто: 21144
Я бы на твоём месте по гарантии всё поменял.
streles
Сервисмены говорят,что эти сальники меняют по гарантии на каждой
второй машине.
Ну а если прокладка поддона нормальная,зачем там мазать чем-то?
Андрей2109i
Согласен, но я от гарантии давно не жду чудес,т.есть "забил"- мне моя рабочая лошадка нужна в здравии уже в понедельник...А у "них" ведь знаешь как бывает...
