Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
ЧТо сделать чтобы двигло не грелся особо часто при езде на высоких оборотах ? машина ваз2113
FUZZ 2115
Авто: А8
Странный вопрос!
А чего сильно греется?
SPGEAR
может начать с того что почему двигло греется,а уж потом решать все остальные вопросы.Крутишь до скольки,пробки,до скольки греется,какое движение,мало инфы. 8-)
Irakli
ВОбщем када еду кручу до 4 смотрю на стрелку она выше 90 градусов где то 100 105 мож и держиться там када переключаю на 3 оборотах все ок
SPGEAR
Irakli писал(а):ВОбщем када еду кручу до 4 смотрю на стрелку она выше 90 градусов где то 100 105 мож и держиться там када переключаю на 3 оборотах все ок
а уверен,что стрелка не врет?по БК смотрел?А самый худший вариант,это помпа наепуется.До 4 тык. это нормуль,не должно так греться,тем более при движении.
FUZZ 2115
Авто: А8
Может у тебя помпа не работает или масла в двиге мало?
Все должно быть ок!
Это у тебя по трассе на 4 тыщах такое? На 105 включается вентилятор и охлаждает до 100 градусов, но по трассе такого быть не должно!
G-Unit
было что-то подобное когда зажигание сбилось, отрегулировал и градусов на 10 обшая температура двигла при езде упала, но у мну карб!
