wing
Авто: ВАЗ 21099 1996 г.
Доброго времени суток всем!
Вопрос, собсна, в следующем: может обезжирить тама все как следует и на холодную сварку посадить?
Или все-таки перерезАть резьбу и ремшпильку ставить?
Очень уж оно геморно... :ooo:
Вот такая вот беда...
SPGEAR
ремшпильку,холодная сварка держать не будет.
luchsergey
токо перерезать ессно.давно на зубиле 1,3 перекручивали в отверстие с резьбой рядом,оно там было на случай двиги 1,1.щас наверно нет его уже давно,не обращал внимания.
luchsergey
чтоли тянул рывками что сорвал?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
SPGEAR писал(а):ремшпильку,холодная сварка держать не будет.
Никаких "сварок". Купи рем. шмильку, метчик под нее, и нарежь резьбу. Затягивать ролик "до жопы" нет смысла. Открутиться сам он не сможет.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Ставь ремшпильку с резьбой 12*1,25. Отверстие немного рассверлишь и нарежешь резьбу. Правда метчик с таким шагом трудновато найти будет.
dimm33
SPGEAR писал(а):холодная сварка держать не будет
поксипол держит))
wing
короч если посмотришь увидишь что резьбы на шпильке примерно раза в два меньше чем в головке - намек понятен?
я перевернул шпильку (так как с одной стороны резьбы больше) + поксипол, + шайбу потолще под гайку и все блин, и ни каких ремшпилек нафиг))
luchsergey
dimm33
а есчё на любом метчике есть заход+место для стружки+заход сверла это к тому что резьба до торца глухого отверстия невозможна.
dimm33
luch
я имел ввиду что половина резьбы там просто не используется в головке вот и все
luchsergey
тогда круто если есть запас резьбы нескоко милиметров,не знал
wing
Всем спасибки за отзывы, даж не ожидал стока.
Вобщем пара часов и много мата и дело в шляпе
Метчик 12*1,25 у меня был, правда тока 1 номер, но я его постепенно во 2 превратил. Порежу до упора - сниму 1 мм на наждаке, так методом приближения и нарезал.
Труднее всего рассверлить было, основная часть мата на это ушла.
dimm33: А что это за отрава такая - поксипол? И где ее берут?
В нашем Простоквашине я чет невидал такого. :-D
dimm33
wing
да лан, вот этого нету?
luchsergey
суперклей китайский за 5р
wing
Такого правда не видел, она еще и уругвайская. :-D
У нас только 2-хкомпонентная хол.сварка есть, типа пластилина.
"Будем искать." © С.С.Горбунков[/code]
ДюКЧ
wing писал(а):Метчик 12*1,25 у меня был, правда тока 1 номер, но я его постепенно во 2 превратил. Порежу до упора - сниму 1 мм на наждаке, так методом приближения и нарезал.
1 во 2й?!! сниму 1мм?!! это как? ты, случаем, в работе травку не пользовал?
wing
Да нет, обошелся без травки.
Просто стачивал конец метчика, чтобы глубже резьбу нарезать.
luchsergey
wing
новерно коллега хотел чтоб ты насквозь прошёл,в сердце ГБЦ,и потом сменил её.
Vik
Авто: 2108
Да. У меня на эпоксидке (холодной сварке) шпилька продержалась чуть больше 100ткм после чего опять вывалилась.
