Лампочка "Низкий уровень масла"
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампочка "Низкий уровень масла" вывод темы на печать
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 08:37
Проблема возникла не у меня, а у знакомого (У меня по моему вообще нет этого датчика)
На БСК переодически загорается желтая маслёнка, БСК пищит и ругается. Масло конечно же на уровне. Вопрос в том - как отключить эту занудную штуку, чтоб она не сигнализировала больше?
Раньше здесь где-то находил подобную тему, но сейчас поиск не рулит.
Помогите:)
P.S. Авто ВАЗ-2110 99 гв
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 08:54
Там вроде около масляного фильтра пониже датчик стоит, так провод с него сдерни и все.
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 10:09
Сплиноман
Лучше не отключай, штука полезная. Маслица подлейте немного и норм будет.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 13:21
Масло посередине между мин и макс.
Полезности в штуке не вижу, не с проста её перестали ставить ИМХО.
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 19:32
Может он начинает пищать, после того как постоит под уклоном?
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 20:04
Сплиноман писал(а):
...Полезности в штуке не вижу, не с проста её перестали ставить ИМХО...
Просто автоваз экономит на всём. По примеру жигулей. Сначало перестали красить в чёрный цвет оконные дверные рамки, ставить шильдики на задних крыльях, сейчас перестали клеить грязезащитную ленту по порогу.
Себе поставил. Теперь в дождливую погоду не надо за минералкой бегать.
Romchik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 06:49
Может и экономят, но бывает что и внедряют совсем не нужные приблуды, от которых потом отказываются.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 07:25
+1 Пищит всегда, когда машина стояла неровно.
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 07:33
Может. Да суть не в этом. Суть вопроса в том как наименьшими усилиями избавить обладателя авто от надоедливой лампочки-пищалки:)
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 07:50
Отключить провод в разъеме БСК под номером "1".
merlock
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 20:55
Можно проще, отключить провод от датчика уровня масла. И БСК снимать ненадо :cool:
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 21:02
да..у меня так отключен датчик уровня омывайки..он сломан, а покупать новый смысла мало...
V1T сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 21:07
верно про 15-ку написано, семафорило постоянно что нет масла в картере, но это всё от того что машина стояла на правом боку ниже чем на левом, причем горит постоянно пока не встанешь ровно, после выключения двигла - всё становится нормально, если действительно масло в норме....и на ровной площадке
Fist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 21:17
у меня так было на 15ке.там уже сам геркон плохо работает. поменял на новый датчик и о.к.
он стоит копейки.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:38
Возможно постоянно глючит датчик.
У меня моргает и пищит только когда масло стечь не успело.
Как вариант, разобрать БСК и подключить датчик к светодиоду напрямую.
Себе по совету бывалых так сделал на омывайку и ОЖ. Писком не нервирует, работает в реальном времени, но индикация сохранилась, когда моргает светодиодом - подливаю.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:46
А как подключить к светодиоду напрямую?
спросить - стыд на одну минуту,
не знать - стыд на всю жизнь
DR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:27
Вот
"Индикация БСК в реальном режиме времени "
http://autolab.msk.ru/
Тут много чего интересного, себе многое сделал. Спасибо Егору.
Еще много интересного у Glooma на сайте есть.
Romchik58
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 17:32
lado писал(а):
Вот
Посматрел статью. В БСК2115 ничего переделывать не нужно, так как и недостаточный уровень охл.жидкости и омывающей жидкости работают в реальном времени, видимо при разработке 15-го блока учли все нюансы.
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 10:40
Для начала долить масла до макс или чуть ниже, проверить разъем датчика (мож замыкает как), потом заменить датчик... У меня с покупки пиликал, но нечасто, масло проверил и забил...
Adv0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:55
Отключить датчег и замотать конец на кольцо картера под фильтром, чтоб провод привод колеса не пилил. 8-) Он нехороший человек такой, пилит.
Донецкая республика
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 12:00
merlock писал(а):
Сплиноман
Абсолютно бесполезная. Показывает только один раз - при запуске (на ходу хоть "высохни", не спасет). А нафик это надо, если лужу масла под машиной я и так увижу, если оно убежало. На прошлой 12-ке он был, только лишний гемор. Плюс еще дырка лишняя под него в двигателе - потенциальное место для утечке. На новой нет и хорошо.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:58
Очень даже полезная.
Если высохнет на ходу у тебя на приборке красная масленка загорится. Для этого другой есть датчик в другом месте.
Причем здесь лужа. Это сделано для того чтобы владелец узнал когда доливать масло. Чтоб не нужно было ему регулярно капот открывать и по щупу проверять.
KGI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:02
Вот именно, а эта хрень нахрен на БСК не нужна. Кстати я "сох", масленка тоже не сразу горит.
Причем здесь лужа.
При том что понятнее, чем пили-пим-пим из-за стоянки под углом
Вот сейчас у меня ее нет, а пробег 100 ткм, и я почему-то узнаю когда "пора" А на прошлой 12-ше из-за этой "канарейки" бдеть чаще приходилось.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:38
А такое еще бывает если кртер замят... как следтвие масла заливается меньше, и просле остановки движки оно не успевает стечь... Меня парил датчик, так я подлил масла и всё ок (масла было посередине рисок.). Причём я этот датчик сам ставил т.к. он был убран. днако убирать даже потенциально полезные пусть и глючные приблуды это маразм.... например датчик уровня омывайки охлаждайки!!!?? На овых авто нет дтчика уровня охлаждайки, а если лопнет бачёк то тут недалеко до теплового удара... Confused
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 19:27
Деревянный писал(а):
АНа овых авто нет дтчика уровня охлаждайки, а если лопнет бачёк то тут недалеко до теплового удара... Confused
Для особо деревянных... Датчик на ходу НЕ ОПРАШИВАЕТСЯ, только при включении зажигания. Если бачок лопнет пока машина стояла, то ведро тосола и так увидишь под ней. На прошлой 12-ке я с этим датчиком тосола заемучился, текло из под него. правильно что теперь его убрали.
Страница 1 из 2
