Шланги вентиляции картерных газов (фото)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шланги вентиляции картерных газов (фото) вывод темы на печать
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 10:43
Вопрос может и мелочный, но спросить больше негде ...
Малый и большой шланги вентиляции картерных газов.
Насколько жестко там должно быть крепление ?
Тот который побольше - там все сидит жестко.
А тот маленький - на дрос. узле нормально,
а с крышки головки - при снятии дрос. узла на чистку -
взялся рукой, он и выпал. Неужели там не должно быть никакого
крепления ? Или это нормально ???
Тогда как на счет подсоса воздуха ???
Масло вроде оттуда не сифонит ...
Пару фоток
патрубок
и сам узел
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 11:22
Я бы на эпоксидный клей посадил.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 11:40
Где-то на форуме всречал похожую тему, так там тоже как у тебя взялся рукой за шланг и вытащился этот флянец... уже не припомню чё они там делали, если чесно... попробуй поиском(расширенным).
А что клеить или чё-то ещё придумать, мне кажется однозначно надо 8-)
Был Ваз-21114 ... хороший был сарай...
V!C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 13:05
Если шланг не забит то он и не слетит.... сколько видел машинок у всех надет и все, никаких обжимок.
Dron_spb сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 13:13
Обычно масло сочится из таких прорех. Не в том дело, что много уходит, а в том, что двигатель грязный.
sseagal
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 13:47
Да он и не был забит ...
Оно просто все отвалилось, и все...
Скажите как должно быть ???
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 13:51
Должно быть герметично запрессовано. Вытаскивание патрубка не предусмотрено замыслом конструкторов, но технологи их "обламывают".
sseagal
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 14:00
Во, понял спасибо ...
Т.е. малый патрубок, который вывалился, должен
жостко стоять в своем месте ...
Как же его закрепить... может снять крышку и
развальцевать аккуратно ???
Герметики наверное не годятся ...
Холодной сваркой закрепить ?
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 14:08
Холоднная сварка - тот же эпоксидный клей, только более вязкий.
Я бы всё таки относительно жидким эпоксидным клеем обошелся бы.
Тольк поверхности надо обезжирить и не переборщить, чтобы внутрь головы ничего не попало.
Крышку ради этого патрубка снимать не хочется как то.
sseagal
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 14:20
Само собой ...
Просто постараюсь акуратно замазать и все.
Думаю температурный режим двигла на жесткости установки
не отразится ... Правда, случайно можно и самому сломать ...
Ладно, спасибо ...
