Вопрос к знатокам СолексА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос к знатокам СолексА вывод темы на печать
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 13:50
Доброго времени суток форумчание.
Проблема в следующим если резко нажать на педаль акселиратора то из выхлопной вырывается черный дым(бензин не сгорает). У меня карбюрато солекс 053, но распылитель ускорительного насоса состоящтй из двух трубок (первая трубка в первую камеру а вторая во вторую), к меня заернуты все в первую камеру. Возможно ли из за этого не полное сгораение топлива и выхлоп в виде черного дыма при резком нажатие на педаль газа. Или же это из-за большого уровня топлива в поплавковой камере?
посоветуй те плиз.
спасибо.
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 14:49
electro_on
никто тебе точно не скажет из за чего идет перелив.свечи какого цвета?и как работает на холостом ходу?по идеи надо бы поменять распылитель или на однотрубчатый от нивского карба 21073 или на родной двухтрубчатый и заодно посмотреть запорный клапан в карбе.на самарском форуме есть харошая тема про карбы типа солекс http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017&postdays=0&postorder=asc&start=0
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 09:31
поменял распылитель УН на двойной от восьмерки каждая трубка в свою камеру. Никакого черного дыма не стало )) :cool: мерею расход. Машина по субъективным ощущением стала порезвее...видимо переливал карб.
Sir Alex
Авто: ВАЗ 2107,1997 г.в. 180 тык. БСЗ, Солекс
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 10:58
Мужики, расскажите поподробнее про распылитель, а то у меня тож солекс 21053 и наблюдается следующие:
разгон вялый (такое ощущение что за жопу кто-то держит) , по ощущениям переобагещиние чем-то...;
расход выше нормы;
Может быть это всё из-за этого распылителя?! Если менять - на какой?
заранее всем спасибо
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Sir Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 17:43
трубка скорит насоса если двухтрубчатая и в 2 камеры то др заслонка второй камеры должна быть приоткрыта болтом...если носик тока в одну камеру -- зазор убираем...ставим жиклеры прально!!!!!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 19:31
у меня солекс 21051. по рекомендациям различных форумов поставил распылитель от карба ДААЗ21073 (от Нивы). Впечатления самые приятные.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 08:21
расход приятно удивил по городу 8!!!!!!
трасса менее 7..точно не смог измерить))
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 10:21
какой двиг, какова скорость?? тут всё взаимосвязано...можно настроить и на 5 литров ...тока ехать нихрена на будет...
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 12:33
троешный двигатель, по трассе скорость 100-110 бывает и 60 местами и 40..трассы ремонтируют оч активно
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 18:56
Почитайте http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=22369 , обмусоливали тама
По личному опыту. Когда поставил солекс 53-й ХХ ни в какую не регулировались. Поехал к мастерам, они нашли причину в неправильном лошадином жиклере ХХ. И заодно подшаманили карб.
Писюн 40/45 в первую камеру (сначала я думал что это 40/15)
ТЖ 1 кам 102.5
ВЖ 1 кам 140 ZD
Вторую камеру не помню. Я перепробовал много комбинаций и на 53 карбе и на 83 карбе, загубил пару карбюраторов (творчество требует жертв ))), но в итоге я пришел к выводу "что ничего умнее, чем то что накрутили карбюраторщики я не получил" вернулся на вышеназванные пар-ры. Двиг был троешный, 1.5 л.
Жаль карб ушел при продаже машинки после аварии, хороший карб был
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
