двигатель не хочет глохнуть по нормальному
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> двигатель не хочет глохнуть по нормальному вывод темы на печать
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:03
Когда глушу двигатель пару раз тряханет потом тока останавливается, и слышно как в карбюратор фыркает!!! Как с этим бороться, катаюсь так второй год ??? Можно тока без теории дизелинг или детонация мне пофигу, что нужно в первую очередь поменять????
Нагара нету (песок и прочая дрянь), клапана не стучат, когда скидываю провод с клапана ХХ сразу глохнет....
HI-SPEED сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:08
зажигание мож на опережение
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:14
менял свечи, делал раньше но всё равно через некоторое время всё повторяется .....
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:23
может из-за блока управления ЭПХХ такое быть??? на эту штуку никогда внимания не обращал....
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:26
вот это хз тоже никогда руками даже не трогал и не менял ниразу стоит наверно с завода и до сих пор
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:28
+1 :D
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:32
Сдерни провод с электромагнитного клапана карбюратора на ХХ. Если уверенно глохнет, клапан и ЭПХХ в порядке. Или включи зажигание и проверь блок ЭПХХ и клапан - при одевании провода клапан щелкает, если все исправно.На проводе к клапану должен появляться плюс (проверяется лампочкой).
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:38
Глохнет когда сбрасываю и при вкл зажигании щелкает .. Значит блок тут не причем эта вся его задача????
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 15:55
Ну не вся, а одна из. Другая: "исправный блок ЭПХХ должен отключать клапан при увеличении частоты оборотов коленвала до 2100 об/мин и включать его при снижении до 1900 об/мин, если концевой выключатель карбюратора замкнут на массу"(попросту педаль газа не нажата)
Посмотри цвет нагара на свечах, в автофаке есть отличная статья с фото.Как вариант, может быть бедная смесь и от нее перегрев головки и то самое калильное зажигание Confused Ну или сбитое зажигание, паленые свечи или плохой бензин.
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 16:03
так вот может он и не отключает когда положено отсюда и проблема, я заметил что если резко подъехать и заглушить то она как бы проявляется чаще.... и при богатой и при бедной он всё равно тарахтит....
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 16:13
У меня такое же было. Поменял электромагнитный клапан - прошло. Попробуй, может тоже поможет. Цена вопроса ~ 100р.
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 16:17
попробую конечно но это уже будет 10 попытка... Very Happy
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 16:53
Воткни тады заглушку вместо клапана, 15 рублей, есть готовые.Расход топлива увеличится немного.
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 16:55
Не пробовал перед заглушением ключами прогазоваться на стоячей машине?
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 17:01
Эт как???
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 17:11
подъехал к дому, остановился, дал в газ, потом заглушил ключом.
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:35
я на скорости глушу тогда всё ок!!!!
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:44
Отрегулируй зажигание стробоскопом: 1500движок -4+-1градус,1300движок1+-1градус, 1100движок 6+-1градус. Проверь не натянут ли подсос - сектор подсоса до упора назад должен быть . Может быть от высоких оборотов : норма 750-800об\мин. но можно поднять и до 840 -850 если не устойчиво- регулировать 2мя винтами качество - внутри карба и количество сзади черная ручка...
Мастеровой. Помогу в ремонте ,диагностике и ....
Вадим-Мастеровой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:48
для 1500 минус 4 градуса??? у меня стоит плюс 4
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:58
была такая тема , закрутил электро клапан поглубже и прошло . все боятся его закручивать чтоб резьбу не сорвать и закручивают чуть ли не от руки )
<img>
Speed of Sound сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jinn
Авто: ваз 21120 2003 г./ Hover н2 ,Hover H5, Соболь 4х4
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:00
У блока ЭПХХ бывает такая неисправность-не отключает клапан при выключении зажигания, попробуй поменять блок ,стоит он не дороже клапана
http://www.wheeltracks.ru/
Jinn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HI-SPEED
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:03
так если он щелкает при вкл зажиг. все равно может ???
Jinn
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:04
На сколько я знаю - да
G-Unit
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:06
HI-SPEED
вкручивай заглушку вместо этого клапана и ехай на сервис чтоб тебе нормально выставили зажигание и отрегулировали СО и ХХ(у нас за это около 100р берут)+заливай нормальный бенз.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:07
HI-SPEED
и профиль заполни!
Страница 1 из 2
