HI-SPEED
Когда глушу двигатель пару раз тряханет потом тока останавливается, и слышно как в карбюратор фыркает!!! Как с этим бороться, катаюсь так второй год ??? Можно тока без теории дизелинг или детонация мне пофигу, что нужно в первую очередь поменять????
Нагара нету (песок и прочая дрянь), клапана не стучат, когда скидываю провод с клапана ХХ сразу глохнет....
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
зажигание мож на опережение
HI-SPEED
менял свечи, делал раньше но всё равно через некоторое время всё повторяется .....
HI-SPEED
может из-за блока управления ЭПХХ такое быть??? на эту штуку никогда внимания не обращал....
backhand-boy
вот это хз тоже никогда руками даже не трогал и не менял ниразу стоит наверно с завода и до сих пор
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
backhand-boy писал(а):зажигание мож на опережение
+1 :D
Сдерни провод с электромагнитного клапана карбюратора на ХХ. Если уверенно глохнет, клапан и ЭПХХ в порядке. Или включи зажигание и проверь блок ЭПХХ и клапан - при одевании провода клапан щелкает, если все исправно.На проводе к клапану должен появляться плюс (проверяется лампочкой).
HI-SPEED
Глохнет когда сбрасываю и при вкл зажигании щелкает .. Значит блок тут не причем эта вся его задача????
Ну не вся, а одна из. Другая: "исправный блок ЭПХХ должен отключать клапан при увеличении частоты оборотов коленвала до 2100 об/мин и включать его при снижении до 1900 об/мин, если концевой выключатель карбюратора замкнут на массу"(попросту педаль газа не нажата)
Посмотри цвет нагара на свечах, в автофаке есть отличная статья с фото.Как вариант, может быть бедная смесь и от нее перегрев головки и то самое калильное зажигание
Ну или сбитое зажигание, паленые свечи или плохой бензин.
HI-SPEED
так вот может он и не отключает когда положено отсюда и проблема, я заметил что если резко подъехать и заглушить то она как бы проявляется чаще.... и при богатой и при бедной он всё равно тарахтит....
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
У меня такое же было. Поменял электромагнитный клапан - прошло. Попробуй, может тоже поможет. Цена вопроса ~ 100р.
HI-SPEED
попробую конечно но это уже будет 10 попытка...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
HI-SPEED писал(а):попробую конечно но это уже будет 10 попытка...
Воткни тады заглушку вместо клапана, 15 рублей, есть готовые.Расход топлива увеличится немного.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
HI-SPEED писал(а):так вот может он и не отключает когда положено отсюда и проблема, я заметил что если резко подъехать и заглушить то она как бы проявляется чаще.... и при богатой и при бедной он всё равно тарахтит....
Не пробовал перед заглушением ключами прогазоваться на стоячей машине?
HI-SPEED
Люся
Авто: ВАЗ 2113
подъехал к дому, остановился, дал в газ, потом заглушил ключом.
HI-SPEED
я на скорости глушу тогда всё ок!!!!
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Отрегулируй зажигание стробоскопом: 1500движок -4+-1градус,1300движок1+-1градус, 1100движок 6+-1градус. Проверь не натянут ли подсос - сектор подсоса до упора назад должен быть . Может быть от высоких оборотов : норма 750-800об\мин. но можно поднять и до 840 -850 если не устойчиво- регулировать 2мя винтами качество - внутри карба и количество сзади черная ручка...
HI-SPEED
для 1500 минус 4 градуса??? у меня стоит плюс 4
Speed of Sound
Авто: ВАЗ 2109 карб
была такая тема , закрутил электро клапан поглубже и прошло . все боятся его закручивать чтоб резьбу не сорвать и закручивают чуть ли не от руки )
Jinn
Авто: Газель, Hover Н2 ,Веста СВ
У блока ЭПХХ бывает такая неисправность-не отключает клапан при выключении зажигания, попробуй поменять блок ,стоит он не дороже клапана
HI-SPEED
так если он щелкает при вкл зажиг. все равно может ???
Jinn
G-Unit
HI-SPEED
вкручивай заглушку вместо этого клапана и ехай на сервис чтоб тебе нормально выставили зажигание и отрегулировали СО и ХХ(у нас за это около 100р берут)+заливай нормальный бенз.
G-Unit
HI-SPEED
и профиль заполни!
