Вчера снял стартер, сходил в магаз за новым ВР. Поменял. Сейчас поставил - нифига - теже грабли: ключ на старт - ВР щелкает, стартер молчит... Гаечным ключом замкнул выводы ВР - завелась, но есть вышеописанный металлический трущий звук в районе картера сцепления(??? Сложно точно локализовать. Мне кажется это бендикс об маховик трет... Но как такое возможно, я ХЗ. Либо вошли в зацепление, либо нет. Сцепа еще и 5к не прошла, до этих приключений, звуков лишних не издавала, педаль нормальная). Маховик в свое время был перевернут, т.е. как новый
. Бендикс погрызан, но совсем чуть-чуть.
Вал стартера в корпусе довольно солидно мотыляется в поперечном направлении, т.е как бы не жестко закреплен, соответственно и бендикс тоже своей жизнью живет... Так и надо или стартер мертв?
Нашел вот такие варианты, кто скажет что лучше в чем разница и что за новый образец:
1. Стартер ВАЗ 08-09 (5712,3708)нового образца Катэк-завод 5712.3708000 2400р (видел в магазе - маленький такой?)
2. Стартер ВАЗ 08-09 (29,3708-01) Катэк-завод 29.3708000-01 2250р (это такой как у меня, родной)
3. Стартер ВАЗ 2108-09-099 Classic "FENOX" FENOX 2025р
4. Стартер ВАЗ 08-09 (St 224) DYNAMO Болгария St 224 1860р (название говорит само за себя)
5. Стартер ВАЗ 08-09 Белоруссия 21080-3708010 1950р
6. Стартер ВАЗ 08-09 BOSCH (12V 1,4 KW) Германия 0 001 108 099 3370р (его советовать не надо. И так понятно "взял бош и е.ошь". Жаба душит)
