g1l
Авто: ВАЗ-21093i
Здрасте!
Такая вот проблема появилась... 21093i
Пропали задние габариты, естественно проверил все (лампы, предохранители и т.п.) подсветка номера горит, фонари нет... ладно... есть кнопочка противотуманок (дублер можно сказать) ездил с ней и теперь они тоже пропали (включаю ее, релюха щелкает, а даже лампочка на кнопке не горит) соответственно фонари тоже... снял плату, на одной погорелости дорожек, другая все нормально... подскажите братцы, куда копать? в чем может быть загвоздка? неужили всю проводку назад тянуть? Спасибо...
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Зачем проводку тянуть. Попробуй плату поменять, мож поможет.
g1l
Авто: ВАЗ-21093i
Менял раньше, после того как габариты перестали гореть, непомогло, ездил на противотуманках, а сейчас и они пропали... (((
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Лампочкой с проводками посмотри напряжение на разъеме, что от жгута к фонарю цепляется. Если оно есть, то меняй гибкие платы, если нет, то ищи в районе чя.
Bobchinsky
Michail_09 писал(а):Лампочкой с проводками посмотри напряжение на разъеме, что от жгута к фонарю цепляется. Если оно есть, то меняй гибкие платы, если нет, то ищи в районе чя.
g1l
Авто: ВАЗ-21093i
А схема есть проводки у кого?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Схема есть в мурзилке. У меня было такое - перегорела дорожка в ЧЯ, вылечил перемычкой на предах.
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
В задних платах есть одна беда лампочка протирает плюсовую дорожку, которая покрыта защитным зеленым лаком и происходит короткое замыкание. Естественно плату нужно менять, но можно эту часть вырезать ножницами и проводком припоять в обход места где соприкасается лампочка. Если ток не поступает на задние габариты то смотрите сначала предохранители а потом реле контроля исправности ламп - оно находится в Блоке предохранителей правее от реле дворников (в основном) . В реле перегорает спиралька -его нужно заменить или отремонтировать. Далее нужно проверить контрольной лампочкой есть ли ток на задние и передние габариты это желтый и желтый с черной полосой провода, если тока нет то прийдется ремонтировать БП.
g1l
Авто: ВАЗ-21093i
Спсибо всем за советы!!! Решил поменять монтажный блок (открыв его, он был на грани превращения в единую зеленую массу), поменял, габариты появились, это хорошо, но перестал включаться вентилятор охлаждения двигателя!!!((( В чем проблема может быть?
Yaffet
Отверткой замкни провода датчика температуры на радиаторе, если карлсон включится - значит все нормально. Если нет - тогда последовательно смотри напругу на датчике, на самом карлсоне
g1l
Авто: ВАЗ-21093i
Все дело в перемычке, поставил вместо релюхи Т образную перемычку и вентилятор заработал, все очень просто))) Теперь беда другая (хотя не принипиальная) задние гбариты, они проплали, копался, нашел после кнопки непонятную релюху, сгорели в ней дорожки, заехал в несколько магазинов, все делают удивленные лица и спрашивают, а это что?)))) Я им начинаю объяснять, что девятка так и так, говорят небыло такого)))) вопрос в следующем, как проще всего припаяться к кнопке, чтобы были задние габариты))) Не столько они нужны, сколько хочется порядка)
g1l
Авто: ВАЗ-21093i
тьфу, не габариты, а противотуманки!!!!!
