Убрать колдун!
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Убрать колдун! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:26
Реально?
Что надо для этого сделать?
Желательно что бы не заморачиваться с задними дисковыми тормозами!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:55
меняешь колдун на тройник и все будет пучком )
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 23:19
epatazh
А что за тройник?
А как зимой будет?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 23:32
просто тройник не получится. Только если один контур глушить.
Тогда уж оставлять колдун, но делать так, чтобы через него один контур проходил. Потом после тройник и на два колеса разводка. Зимой будет самое то, тормозить ровно будет. Знатоки поправят точно, кто как делал....
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 12:19
Если убрать колдун, то при резком интенсивном торможении ж#@а будет обгонять перед.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 12:33
Ev-Geniy
на классике же не обгоняет...почему тут будет?
ИМХО вытачивать какой нибудь "четверник" и ставить....
Хотя проще колдун поставить новый, и сделать ему фартучек грязезащитный из пластиковой канистры
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 12:49
Потому что на классике колдун тоже установлен.
А вообще, я бы колдун снимать не стал, задние колеса при торможении будут юзом идти по поводу и без повода. Если он не работает, то нужно его отрегулировать, а не выкидывать!
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 13:06
Very Happy ну енто понятно, просто я его выкинул, когда тот закис, поставил тройничок Smile
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 13:28
регулятор вилвуд ставить надо 8-)
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 14:07
ставить тройник или как товарищ один писал,что на прямую от ГТЦ разводку делал на задние колеса.Делаешь все тоже самое что и с колдуном,только колдуна не задействуешь.Тема уже обсуждалась на прошлой неделе,посмотри пару страниц назд.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 20:43
Я сделал вот так.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159432&postdays=0&postorder=asc&start=0
Колдун поменял на феноксовский. Тормозит теперь ровно.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 20:50
Вопрос такой - залез к себе - там какой-то нехороший человек подложил гаечку между рычагом и колдуном. Чем грозит и как быть?
При резком торможении вроде немного закидывает жопу, но поскольку сейчас лето проверить хорошенько не получится..
rpra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 00:18
Если туда что-то засунули, то колдун перестает работать, т.к. шток не вылазит. На зад в итоге передается максимально возмлжное усилие. Вынь что засунули, и отрегулируй по мурзилке 8).
alekcandr
Авто: ВАЗ 2109 1,3 л.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:09
G-Unit писал(а):
Реально?
я уже где-то на форуме писал,что нужно сделать.Я уже два года езжу без колдуна,причем круглогодично,проблем никаких,переделки на полчаса,не считая пркачки(прокачивать надо всегда с дальнего колеса т.е.заднего правого).
alekcandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
alekcandr
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:10
G-Unit писал(а):
Реально?
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:33
я свой колдун настроил на постоянное открытие, считай без него езжу, так хоть перестало правое заднее перетормаживать. Хотя мне кажется всё равно оно раньше хватает, но всё же лучше чем было раньше. Конечно это сомнительный выход, но что делать.Когда хотел заменить колдун, тупо не нашел у нас исправный- то резьба под трубки не та, то вообще её отсутствие(((Пока забил, езжу так. В планах перекидка контуров и Вилвуд
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 18:26
Че ты за брет несешь? а на копейках первых тоже был колдун?
Вот только жопу у копейках не закидывала.
И почему должно закидывать???(объясни)???
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 18:38
Доколхозите нафиг Shocked
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 21:53
Рена писал(а):
Доколхозите нафиг
да лан тебе,знакомые у меня большинство ездят без них великолепно(без колдунов).
х123ас писал(а):
Вилвуд
это мега колдун,че в нем хорошего?
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:01
по отзывам он как раз нормально работает, цена конечно не очень...
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:02
это сколько?
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:08
видел на тим рс ценник в 2 тыр
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:13
У нас цена 450-500р, в сборе с тягой около 900
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:15
х123ас писал(а):
в 2 тыр
нормально Shocked а сток сколько стоит?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:18
потому что эффективность барабанных тормозов выше чем у дисковых те для блокировки колеса с барабанным тормозом надо меньше усилия чем с дисковым. Колдун как раз этим и занимается что уравновешивает силы
Страница 1 из 9
