ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
когда покупал машину ож была ржавая промыл залил норд через три месяца опять ржавь слил промыл 25 литров дистилята угрохал промывка ликвимоли поменял все патрубки поставил термос 082 залил зелёный синтек и опять рыжеет на бачке уже налёт чё за хрень? заранее спасибо
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Ну тока радиатор осталось поменять...
ПЖ
радиатор люминевый ржаветь не может
СОЛ
Авто: Калинваген
ПЖ
СОЛ
Авто: Калинваген
Видимо до тебя лили тосол, вот терь последствия
ПЖ
какбы избавиться от последствий ?
sunneptun
Не парься. Все нормально. ОЖ меняет свой цвет в процессе эксплуатации. Менять нужно (желательно) через два года.
В Ваз можно и российскую ОЖ лить. Разницы неть. Меняй только через два года. Переплачивать нечего.
ПЖ
Но почему на других машинах залил зеленый через 2 года слил зеленый а у меня блок ржавеет из нутри?Да так что через 3 месяца ОЖ имеет корицневый цвет.Все детали системы исправны.Немогу понять ведь антифриз не вода -почему ржавеет ?
ПЖ
Кто нибудь знает как остановить корозию в системе охлаждения?Может какие присадки есть для этого?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Максим 27 писал(а):Но почему на других машинах залил зеленый через 2 года слил зеленый а у меня блок ржавеет из нутри?Да так что через 3 месяца ОЖ имеет корицневый цвет.Все детали системы исправны.Немогу понять ведь антифриз не вода -почему ржавеет ?
ТО же самое было на старой девятке, окислялся тосол.Становился рыжим очень быстро
Произошло после того, как некоторое время ездила на дешевом антифризе фирмы Прайд, а потом опять вернулась на "Лужский тосол".
СИстему промывали, она и не грязная была, радиатор не меняла, неск. раз засыпала гермет. порошок
Покупаем дорогой антифриз! или обычный тосол, но не поддельный
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже было так.
Провывал все очень долго и радиатор снимал. Теперь нормально
ТЕВ
Где-то читал, что ржа в тосоле появляется после хорошего перегрева движка
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Ev-Geniy писал(а):Где-то читал, что ржа в тосоле появляется после хорошего перегрева движка
не исключено
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
хз я уже 15000км проездил на Тосоле марки Феликс, Цвет он не поменял, никакого осадка нет, двигатель работает отменно, в пробках никаких проблем не возникает. Так что зря здесь хаят отечественные антифризы. Главное, чтоб не палево было.
ЗЫ имхо у тебя АФ палево.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ev-Geniy
Если тосол кипятить, то он приобретет коричневый цвет, т.к. в нем красители распадаться начинают.
Кстати не всегда ржавый цвет означает то что тосол пришел в негодность.
ТЕВ
Я говорю что после перегрева стенки водяной рубашки начинают сильно ржаветь поэтому и цвет антифриза соответствующий, а не про компоненти ож
Sodistus
Авто: 21144
Тосол феликс. послднюю неделю движок греется до 130. Естественно тосол порежел. Что делать? Тосолу год и 25 тык км. Тосол визуалтно сине-зелёно-коричневый
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
феликс достаточно быстро стал серо-рыжий... не перегревал, система охлаждения работает нормально, в пробках не перегревается.
BumbleBee
чо-та я не вкурил, у меня одного(учитывая, что авто 10 лет) с этим тосолом все в порядке? Чудеса какие-то :ooo:
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Ev-Geniy писал(а):Я говорю что после перегрева стенки водяной рубашки начинают сильно ржаветь
минуточку, объясните мне чайнику, из чего сделаны стенки водяной рубашки
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Смотря где. Блок чугунный. По идее может и ржаветь. В хорошей охлаждающей жидкости должны быть антикоррозионные присадки.
Sodistus
Что то очень много. Рабочая температура вообще то не более 95...
ПЖ
Значит мало там антикорозионных присадок!Ведь ржавеет.Антифриз sintec не паленый.Промывали 5 раз дистилянтом с промывкой и слили все до капли снимая шланги с печки и продувая воздухом.
ПЖ
Я вот думаю мож концентрат залить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Максим 27
Была ржавая ОЖ. Промыл. Залил какую то казанскую ОЖ. Через 2 года рыжая стала. Слил. Промыл все водой обычной со снятием радиатора и заменой всех патрубков. Эх еще б отчет найти..... был где то. Залил АGA тосол. год прошел все нормально
