На горячую плоховато заводиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На горячую плоховато заводиться вывод темы на печать
VasyaI
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 00:12
Здравствуйте.
Такая проблема появилась на холодную заводится двигатель 1-2 секунды кручу стартером, а вот на горячую 4-7 секунды.
И всё это происходит когда мотор горячий и минут 5-10 не заводить, а если 1-2минут постоит то чик и завелась.
Что может быть? И как его устранить? Или это так и должно быть?
Машина ВАЗ 21063, БСЗ, Солекс 21083.
Я знаю что форум для владельцев САМАР но у вас больше опыт с Солексами!!! Если можете подскажите что может быть
Заранее спасибо.
VasyaI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 00:55
такая же беда у меня на девятке, вечером когда жара спадет, все ок. температура воздуха...
тип на мустанге
dimon na 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ViT=-
Авто: ВАЗ 21099, 97г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 01:18
Сегодня чет температура поднялась за окном - пошел по магазинам прокатится. До магазина доехал, сбегал в него быстренько, обратно сел - завожусь трррррррррррррррр..... секунды через 4 завелась с подгозовкой... Что то не лады.. Confused
Я в курсе!
-=ViT=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 01:29
да нормально все это. воздух должен подаваться охлажденным для лучщей смеси... вот почему оно так!
тип на мустанге
VasyaI
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 19:40
Ещё вопрос. У меня уровень поплавкой камеры 5 мм. а в мурзилке написано надо 1 мм. как быть?
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 20:22
Учите матчасть, юзайте поиск.
А по теме - для карба это не то что неисправность, это вообще так должно быть.
Ищите темы с названиями наподобие вашего
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 20:37
Заводи не нажимая газа. В крайнем случае, плавно надави на 1/4. В жару смесь после стоянки переобогащенная получается, а если еще сработает ускорительный насос, то и свечи залить можно.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 01:36
Ultimateuse
без газа не завести (лично у меня), наоборот педаль в пол тока, чтоб продуть Very Happy
LAINUX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 02:00
Блин, когда ездил на карбе, в любое время с пол-тырка пускалась, и в жару, и в холод.
Vasya1, ЭМК карба точно исправен?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 10:59
Не накачивать, а продавить и держать, пока не заведется.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VasyaI
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 11:20
Он у меня как заглушка игла откушена.
Vasya1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 20:38
Кто-то решил уже проблему!!!
Vasya1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=ViT=-
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 20:45
Я выяснил причину, но покачто ее не устранил (денег нет) - лично у меня бензик перегревается, посоветовали поменять на новый - ПЕКАР.
Но если машина не заводится в жару - то Педаль в газ и держать пока не заведентся - действительно помогает)
Я в курсе!
-=ViT=-
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 21:09
А вот теперь лучше подскажите - почему в повседневной жизни (хоть утром, хоть днем, хоть вечером, хоть в жаркую, хоть в прохладную погоду) машина заводится довольно долго и без подкачки бензином вообще не завести?
Я в курсе!
Vasya1
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 22:05
Не знаю у меня стоял Пекарь вроде тоже самое было но правда там один клапан пропускал.
Счас поставил итальянский продавец посоветовал BCD или точно не помню, также само ИМХО может точно надо было брать новый ПЕКАРь
