dimon na 21093
Авто: дракон 21093
сегодня померял компрессию. показания: 1ц 7.8 ! 2й 11.0 3й 9.5 4й 11.5. что за х..ня? а машина ездит как молодая... расход 9-10 по городу, 7-8 трасса. выпускные клапана? подскажите!!!
Вадим-Мастеровой
Авто: Ваз 21093 карб.
Зажаты клапана или уже начали подгорать, в ближайшее время предстоит ремонт головки...
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
менять весь комплект или только 2, этих цилиндров? а почему же на разгон не влияет?, но на холостом раб. не стабильно... и расход походу большеватый...?
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Вадим-Мастеровой писал(а):Зажаты клапана ...
а как определить?
W
Авто: трактор МТЗ-100
А может отрегулировать клапана в хорошем сервисе и там не чего не говоря попросить их померить компрессию, интересно что кулибины они скажут.
Вадим-Мастеровой
Сначала проверь регулировку клапанов...Клапана обычно подгорают постепенно и это при каждодневной езде не очень заметно. Попробуй дня 3-4 не ездить а потом прокатись возможно почувствуешь разницу. Клапана придется менять 2 выхлопных- хотя нужно будет проверить все на герметичность а заодно поменять сальники клапанов, сальник распредвала , прокладку головки , прокладку клапанной крышки с 2мя резинками под шпильки и желательно если подтекает устранить течь из под трамблера и бензонасоса -чтобы потом не обращаться к этому второй раз.
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
я так понял это от ненасыщенной смеси они по пи..де пошли?
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
кстати, самому реально это сделать?
Вадим-Мастеровой
Клапана горят по следующим причинам : хреновый бензин, неправильная установка зажигания и не вовремя сделанная регулировка клапанов...
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
а существуют усиленные пружины? или от других машин?
NorthWest
Авто: Cadillac
dimon na 21093 писал(а):кстати, самому реально это сделать?
проверить клапана? элементарно, снимаешь крышку, и щупами по мурзилке тыкаешь. 25 мин. на все.
G-Unit
dimon na 21093
а с маслом не мерял компересию! Мож у тебя с колечками что!
dimon na 21093 писал(а):1ц 7.8 ! 2й 11.0 3й 9.5 4й 11.5. что за х..ня? а машина ездит как молодая
У мну когда в 1-ом цилиндре 0 был, я тож на динамику особо не жаловался, правда движок потряхивало что ппц!
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
т.е с маслом? по показаниям видно что накачивает манометр рывками, поэтому вряд ли кольца...
G-Unit
dimon na 21093 писал(а):по показаниям видно что накачивает манометр рывками
ни разу не видел что бы по другому было!
dimon na 21093 писал(а):т.е с маслом?
Сначало померял просто как есть, потом залил по крышке масла в цилиндры и померял опять= если компресия выросла то кольца, если осталась прежней то клапана!
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
Вадим-Мастеровой
Если кольца то масло будет кидать в воздухан и с сапуна валити дымок да и расход масла поднимется, если сальники клапанов то свечи будут иметь маслянистый нагар..
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
сапун при работе движка нюхать можно-никакого запаха.
так как там по поводу усиленых пружин?
Evgenycar
Авто: VW Scirocco
