Сильнейший гул при торможении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильнейший гул при торможении. вывод темы на печать
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 13:02
Друзья!
Появился силный гул спереди при более-менее интенсивном торможении на скорости свыше 70-80км/ч. Гул просто ужасный...
Что это?....
Sad Зы передн. колодки отъездили тыщ 7, диски без борозд
Колодки проверял методом просовывания пальца в дырочку штамповки... :-D
Вроде у левого колеса износ колодок гораздо больше, чем у правого.
Верером колеса сниму, посмотрю.
Зы 09I, 2003г, 57000 пробег.
Elaphant$$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 13:07
Диски перегреваются?..
снимай колесо, меряй толщину дисков, смори колодки
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 13:22
гул при торможении...в принципе диски под замену
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2008 19:12
Аналогичная ситуация. Только проявляется не при 70-80 км/ч, а при интенсивном торможении со скоростей более чем, 120-140 км/ч. Причем не просто гул, а при этом падает эффективность торможения. Первый раз проявилось тогда, когда тормоза отпускать было нельзя, давил до последнего, машина остановилась, ничего не развалилось. Только на дисках появились синие разводы, как от перегрева. Проявилось почти с нулевого пробега. Поменял тормозные колодки. Ничего не изменилось. Так и езжу, уже 60 тыков. Синие разводы на дисках то пропадают, то снова появляются. Что делать, так и не решил...
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 00:33
Колодки и диски перегреваются, поэтому и гудят. Еще чуток торможения и гул пропадет...вместе с тормозами - будет ощущение будто маслом намазали.
Лечение - менять колодки. Можно еще вентилируемые диски поставить, будет еще лучше, но по-моему это уже вмешательство в тормозную систему со всеми вытекающими, если вдруг заметят.
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 00:37
Elaphant$$$ писал(а):
Друзья!
Что это?....
диски какие?колодки какие?гул только при торможении?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 11:55
автор пропал....главное что бы не вместе с тормозами Very Happy
Ставь вентили себе))и не будет гула ))никада)
Техосмотр, Е-ОСАГО.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 22:17
и без вентилей гула не будет. 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 23:41
SPGEAR
да
Техосмотр, Е-ОСАГО.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 19:48
Господа, что бы не начинать новую спрошу тут. проехали у меня задние барабаны 86000. колодки где то 30000. Так вот сейчас при торможении, даже слабом загорается лампочка. перед меняный диски и колодки примерно 10000 назад. Вопрос вот в чем, достаточно ли поменять только барабаны и колодки (цилиндры будет видно после снятия барабана) или может сразу еще что то надо поменять??? Заранее спасибо.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GAMMI
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 20:15
Так же при скоростях свыше 130 км при очень интенсивном торможении появляется гул, хотя диски вентилируемые правда на 13 колодки феродо, единственное диски с проточкой может из-за неё на появдяется гул
GAMMI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 22:43
какая нафиг лампочка-сигнализатор износа колодок,выкинь его нафиг. 8-)
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 09:06
У меня подобную проблему смена колодок решила полностью!
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 09:55
лампочка уровня тормозной жидкости.
TJ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 10:03
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 10:33
долей тормозухи даже ниче если выше макса
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:48
Мне кажется надо найти проблему то. Она веть куда то уходит.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 12:40
Если уходит, то обязательно себя проявит. Внимательно осмотри внутреннюю сторону колес, колдун, ГТЦ, коврик в салоне под педалью тормоза. Если все сухо, значит уходит внутрь ВУТа.
ЗЫ Понижение уровня тормозной жидкости в бачке в процессе эксплуатации по мере износа колодок вообщем-то естественно, т.к. при износе колодок увеличивается объем жидкости, находящийся в рабочих цилидрах. Но процесс этот очень сильно растянут во времени.
