Автор |
Сообщение |
av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Добавлено: 13 Июня 2008 13:42
Возникает иногда такой глюк: Чем сильнее жму на газ, тем хуже едет, проваливаясь, а потом глохнет. Особенно это ощущакется при старте, когда и тронуться по человечески нельзя. Если газ начинаешь отпускать, то она вновь начинает ехать чуть быстрее, поднажмешь- опять провал.
В этих случаях может выручить подсос - тогда, ситуация может выправится, а если подсос убрать, то либо все восстановится, либо нет.
Так возникает не часто, но возникает. закономерность определиться не удалось.
В чем может быть причина?
Вернуться к началу |
SPGEAR
Добавлено: 13 Июня 2008 13:44
если карб,то причина таится в нем,а скорее всего что он подзасрался,или ускорительный насос плохо работает. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
av-studi00
Добавлено: 13 Июня 2008 13:47
Да карб. Стоит его почистить и подрегулировать?
SPGEAR
Добавлено: 13 Июня 2008 13:59
av-studi00 писал(а): | Стоит его почистить и подрегулировать? |
именно,заодно можно купить рем. комплект и поставить.Лучше его снять полностью и перебрать,промыть,продуть. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
av-studi00
Добавлено: 13 Июня 2008 14:05
сколько стоит рем комплект и чот в него входит?
El Dron
Авто: 4WD
Добавлено: 13 Июня 2008 14:08
av-studi00 писал(а): | Да карб. Стоит его почистить и подрегулировать? |
Смесь или стльно богатая или бедная. С-но, скорей сего, топливные или возд. жиклеры засраты. _________________ кря
SPGEAR
Добавлено: 14 Июня 2008 01:04
av-studi00 писал(а): | сколько стоит рем комплект и чот в него входит? |
что-то порядка 300 рублей.Туда входит все что надо для переборки карба,прокладочки,жиклерчики,вообщем все там есть,так уже не помню,давно дела не имел с карбовыми авто. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Momon
Авто: TAZ
Добавлено: 14 Июня 2008 21:36
av-studi00 писал(а): | Возникает иногда такой глюк: Чем сильнее жму на газ, тем хуже едет, проваливаясь, а потом глохнет. В чем может быть причина? |
Была такая ерунда...
Решение: Снять верхнюю крышку карбюратора, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных
жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой.
Не перепутайте жиклеры при обратной установке!
Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.
Можно такую неисправность устранить в поле !
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
volokh
Добавлено: 15 Июня 2008 02:23
только что вылечил такую проблему - съездил к карбюраторщику и промыл карб. _________________ WBR, Владимир.
