48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Как с капиталки поставил прокладку так она и стоит 100ткм. со всеми плановыми регулировками клапанов, с герметиком обычным белым. Главные моменты: крышка ровная, от масла помыть поверхности при установки, сильно не тянуть и когда снимаешь крышку подбирать герметик с головки (когда ставится, жидкий герметик никогда не отлипает и не отваливается).
До этой капиталки также делал- в поддоне и в сетке масляного насоса- чисто- ошметок герметика не было.
AlterMann
Авто: ВАЗ 21074i 2006 г. в. Романс.
Так в книге по ремонту и написано что прогладку смазать маслом и закручивать определенным моментом и в определенной последовательности. Резинку масляного фильтра при замене ведь рекомендуют смазать маслом.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Всем привет... Для чего сделана эта проточка?.. Когда вижу в очередной раз люфт промежуточного рычага, всегда думается, может я потерял отсюда некое медное кольцо?..
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
splatty писал(а): может я потерял отсюда некое медное кольцо?..
Да ничего там не стоит, и что может дать одно кольцо посередине, лишний перекос? скорей всего чтоб смазка дольше оставалась.
splatty
O150rus писал(а):скорей всего чтоб смазка дольше оставалась
Т.е. некий масляный канал?..
