Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Не ругайте, знаю, что тема была, но найти не смог.
Сколько милиметров должно быть между нитью отвеса и осью колеса при кастре в 3 градуса?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
подозреваю. что в зависимости от того, где измерять.... А вообще кастор в мм не измеряется имхо.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
У тебя есть повод встретиться со школьной учительницей геометрии.
Имхо, стыдно
idd
а точно все равно не получится измерить с помощью отвесов.
Yaffet
Rupakoff писал(а):У тебя есть повод встретиться со школьной учительницей геометрии.
Была бы возможность - встретился бы...
idd писал(а):а точно все равно не получится измерить с помощью отвесов.
Ось отвеса по верхнему центру стойки. Стойка наклонена нижним концом вперед. Между отвесом (вертикалью) и осью стойки д.б. 3 градуса. А сколько милиметров (или сантиметров) будет нижний катет треугольника.
Спрашиваю не потому что не могу посчитать, а потому что может кто то знает и так скажет.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Ратояние от опоры до центра колеса померить можешь. Пусть это будет L. растояние между отвесом и центром колеса пусть будет D.
Тогда: sin a = D/L => D = L* sin a
sin 3 = 0.052
L = 50 см гдето.
D = 2.6 см.
Yaffet
Ну вот, осталось найти ровную площадку...
А то у нас на развалах 80% не знают, что такое кастр, 15% знают, но говорят, что "У вас колесо точно по центру арки - ничего регулировать, и, соответственно, мерять, мы не будем." Остальные 5% просят за сход-развал слишком дорого, что при наших дорогах (точнее при их отсутствии) непозволительная роскошь.
