Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сегодня перебрал стартер, стал ставить обратно, и не получается. Упирается во что-то и ни в какую, остается зазор около 5 мм и дальше его не затолкать. Может кто сталкивался с подобным?
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
А может во втулку просто не попадаешь?
Jursa
Втулка? Хм, может быть. А она не могла сместиться, или выскочить?
$@#Y@
Jursa писал(а):Втулка? Хм, может быть. А она не могла сместиться, или выскочить?
А ты ее не менял?
Сместиться врядли, выскочить тоже - она там довольно плотно сидит. Так что скорее всего не попал просто в нее.
Jursa
$@#Y@ писал(а):А ты ее не менял?
Нет не менял. Просто снял стартер, перебрал, а стал ставить обратно и ни в какую.
Спасибо за ответы, завтра буду опять пытаться.
punk2
Авто: Криворулька
Так блин, у тебя ротор шатается, относительно корпуса стартера, нужно просто попасть во втулку... Ты, кстати, девственник?
SPGEAR
покрути стартер,все должно влесть без проблем.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А стартер правильно собран?
Задняя часть якоря со стопором? Не выпал?
Jursa
Seryoga писал(а):А стартер правильно собран?
Да его сложно неправильно собрать, точнее, неправильно не соберёшь.
Seryoga писал(а):Задняя часть якоря со стопором? Не выпал?
Нет, задняя часть якоря - просто втулка. Стартер 5712.3708, с планетарным редуктором.
Jursa
Всем спасибо, видимо вчера был не мой день
, сегодня за минут за 10 поставил.
А ты
punk2, иди на другие форумы клаву д****ть, коли на большее мозгов не дано!
punk2
Авто: Криворулька
Ну а что еще я мог предположить, если ты никак "попасть не мог"?
