Особенно когда трогаешься под горку и сцепление чуть реще отпустишь машину всю тресет как х... знает что! Перед, чуть не прыгает! Приходиться очень плавно отпускакть сцепл..! Со светофора когда трогаешься резко, она или прыгает или шлифует, не прыгая она только спокойно трогается!
Подскажите пожалуйста в чем дело, я уже голову сломал!
[/b]
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Стойки мертвые могут быть
G-Unit
Dmitrius
G-Unit писал(а):Как вариант сцепление.
+ 1
Например, демпферные пружины диска
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Рассказываю по личному опыту. Данная беда меня одолевала на протяжении полугода. За эти полгода я решил сменить на своей зубилке ни много, ни мало: Корзину с диском и выжимным,подушки двига (все) и множество АЗС (предполагая одну из версий-детонация двига). Когда трогался создавалось впечатление, что мне по дну молотят кувалдой. С торпеды сигареты слетали. В итоге добрался до сайлен блоков "Ромашки", которые находятся в рычагах колес и удерживают сабли,которые идут от крабов. Итог- плавный старт и максимум радости после окончания работы :cool:
У меня все рычаги заменены в передней подвеске, шаровые, крабы!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
а аморты с верхними опорами стойки?
G-Unit СПАСИБО! Я думал этот вариант, теперь надо коробку снимать, сцепление менять!
SPGEAR до них еще не добрался!
SPGEAR
было такое на восьмерке у меня вылечилось новыми амортами+новые опоры.
G-Unit
Павел на 21083
Павел на 21083 писал(а):G-Unit СПАСИБО! Я думал этот вариант, теперь надо коробку снимать, сцепление менять!
да не за что!
и подумай никак масло на выжимной диск сцепления никак не попадает!
SPGEAR
G-Unit писал(а):никак масло на выжимной диск сцепления никак не попадает!
если б масло поппадало,то оно тупо бы проскальзовало,и ничего бы не прыгало.
G-Unit писал(а):и подумай никак масло на выжимной диск сцепления никак не попадает!
Что туда масло попало я точно знаю!
