Привет други, давно тут не был
Отчитываюсь по своей злощастной проблеме
Итак, симптомы:
Подергивания на оборотах 900-1100, небольшое подтраивание, при тапке в пол - секунду/две думает, захлебывается потом тока набирает обороты, по БК все в норме, Чек не горит, на горячую симптомы меньше проявимы, но присутствуют ..
Сначала есесна думал на известные два пути: зажигание и питание.
БН в норме, сетка БН тоже, давление в рампе тоже ..
стал копать зажигание, поменял свечи, ВВ .. нифига .. поехал в магаз и договорился прикрутить новый МЗ и прокатица, вот тут то и собака зарыта - никаких изменений!!!!
Долго думал, гадал ... чо за хэ.. подумал на клапана ... поехал регулить, отрегулил - не вылечилось, зато чутка динамика подросла))
короче загнал на станцию, благо попался хороший мастер, он мне там все перекопал при мне, сначала по питанию .. скинули форсы - пылят зачотно ... воткнули его МЗ - вроде получше ... дали остыть, такая же история ...
и вот тут самое интересное: на моем МЗ при уменьшении зазора свечей работает лучше, поэксперементировали с зазорами и пришли к тому, что на его МЗ работает на отлично, вставили мой МЗ - тупит конкретно, короче поехал я в другой магаз, взял новый МЗ и теперь у меня щастье!)))
Надеюсь комунить мой отчет поможет!!!
