FUZZ 2115
Авто: А8
Доброго всем времени суток и выходных
В Инете нашел инфу, что один из признаков неисправности колдуна, т.е. наоборот признак исправности, то что заглушка колдуна должна быть утоплена на 1-2 мм.
Теперь вопрос:
Какая имеется ввиду заглушка? (как я понимаю резиновая хреновинка, между двумя трубками, в диаметре миллиметров 5-7)
Действительно ли есть разница между тем утоплена она или нет?
А то у меня она (если это она) вылазит из корпуса колдуна на 0.5 мм примерно.
SPGEAR
FUZZ 2115
жоп тормозит?контура перекидывал?
FUZZ 2115
Авто: А8
SPGEAR писал(а):FUZZ 2115
Тормозить то тормозит, но не знаю как по эффективности, сравнить не с чем, а как было раньше естественно не вспомнить. Контура не перекидовыл, тем более какой смысл, если колдун закончился то поменяю его и все, убирать его че-то не охота, т.к. зад немного приподнят и зад без него будет юзить
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
FUZZ 2115 писал(а):Доброго всем времени суток и выходных
Теперь вопрос:
Главное, чтоб из под нее следов ТЖ не было. Эта заглушка находится против подвижной перегородки камер, подключенных к задним ТЦ. Если манжеты камер пропускают, то и ТЖ изпод заглушки появится.
mihal87
Авто: Ваз 21140
А если колдун вообще убрать. Что будет
mihal87
Авто: Ваз 21140
извиняюсь вопрос не по теме
FUZZ 2115
Авто: А8
Michail_09 писал(а):Главное, чтоб из под нее следов ТЖ не было. Эта заглушка находится против подвижной перегородки камер, подключенных к задним ТЦ. Если манжеты камер пропускают, то и ТЖ изпод заглушки появится.
Жидкости из-под нее нет, но тем не мение ее выперло
SPGEAR
mihal87 писал(а):А если колдун вообще убрать. Что будет
будет великолепно тормозить. 8-)
Michail_09
FUZZ 2115 писал(а):Michail_09 писал(а):Главное, чтоб из под нее следов ТЖ не было. Эта заглушка находится против подвижной перегородки камер, подключенных к задним ТЦ. Если манжеты камер пропускают, то и ТЖ изпод заглушки появится.
А чем ее может выпереть, кроме тормозухи? Может она изначально не была засунута до конца.
Вообще, если есть сомнения, то может потормозить хорошенько при заведенном двигле и с пятком друзей в салоне (чтоб кодун не колдовал). Потом на заглушку глянуть.
