Автор |
Сообщение |
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Добавлено: 13 Июня 2008 22:07
Имеем машину ВАЗ2109. Инжектор. При интенсивном разгоне на 1 и 2 передачах слышны щелчки (или стуки) из переднего колеса с водительской стороны. При равномерной езде все нормально. Щелчки доволно частые. Что это может быть? На вывешенном колесе ни люфта ни щелчков при прокручивании колеса не обнаружено. Подскажите пожалуйста где и что посмотреть...
Вернуться к началу |
SPGEAR
Добавлено: 14 Июня 2008 00:19
BoricG
смотреть скорей всего внутренние шрусы,они приказали долго жить.А разгон по прямой идет? _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Добавлено: 14 Июня 2008 10:17
Разгон по прямой не очень. Раньше был лучше. Но динамику разгона я списываю на компрессию (10, 10, 9, 8,). Притом щелчки проявляются только при интенсивном разгоне и на прямом участке и на повороте. А не разбирая можно определить мертвые шрусы или нет?? Я имею ввиду подергать что то где то или только вскрытие???
Совсем тупой вопрос.... А внутринние шрусы и те что в коробку передач уходят??? или я чушь ляпнул?? Ну то есть мне бы знать где они находятся....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 14 Июня 2008 11:47
BoricG писал(а): | А внутринние шрусы и те что в коробку передач уходят??? |
Именно так.
У меня вот весной пару недель щелкало что то. потом перестало. Так и не понял что это было. Как говорится хороший стук наружу вылезет _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Добавлено: 14 Июня 2008 12:01
может краб трещать у меня было когда по прямой разгоняюсь раздавался треск. Брызгал селеконовой смазкой в краб в область черных резинок не знаю как они называются все проходило
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Добавлено: 14 Июня 2008 12:46
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. У меня когда еду со стороны правого колеса (звук этот слышно в салоне, идёт от правого края торпеды) слышен цокот. Очень похож на тиканье наручных механических часов только громче. Чем быстрее едешь тем щелчки чаще, медленнее - реже. Вывешивал правое колесо, крутил - ничего не услышал. От оборотов двига частота звука не зависит. Что это может быть?
backhand-boy
Добавлено: 14 Июня 2008 12:56
-=TAZ=-
это длинная шпилька на каком то из задних колес цепляет в тормозном механизме. У меня такое было. Тока вот какой из болтов цепляет хз надо перебирать все болты так не определишь
-=TAZ=-
Добавлено: 14 Июня 2008 12:58
backhand-boy писал(а): | на каком то из задних колес цепляет |
Так вроде спереди щёлкает
backhand-boy
Добавлено: 14 Июня 2008 13:06
-=TAZ=- писал(а): | Так вроде спереди щёлкает |
это кажется. Я помню когда у меня тикало я даже не мог сторону определить мне как водителю казалось что справа как тебе а пассажир слева говорил что слева тикает.
genich
Добавлено: 14 Июня 2008 14:50
backhand-boy
+1 _________________ 2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Добавлено: 14 Июня 2008 15:07
-=TAZ=- писал(а): | -=TAZ=- |
а тя зашита стоит еса да попробуй проверить зазоры  _________________ хочу ладу класса C
-=TAZ=-
Добавлено: 14 Июня 2008 17:07
Нее, колесо защиту не цепляет, это я первым делом проверил
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Добавлено: 14 Июня 2008 19:40
-=TAZ=- писал(а): | Нее, колесо защиту не цепляет, это я первым делом проверил |
я не про колесо а про заор между зашитой и крабом  _________________ хочу ладу класса C
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Добавлено: 14 Июня 2008 21:02
Сегодня понял что щелкание периодическое. Накатал 100 км сегодня и щелканья вроде не было... Не фига не поймешь эту машину...
Кстати тут кто о говорил про тикание.... Может это торсик в спидометре проскальзывает.... Ну это я на шару сказал.. А может я и гоню...
SPGEAR
Добавлено: 14 Июня 2008 21:44
BoricG писал(а): | интенсивном разгоне и на прямом участке и на повороте. А не разбирая можно определить мертвые шрусы или нет?? Я имею ввиду подергать что то где то или только вскрытие??? |
желательно на подъемнике,но можно и на домкрате,только ручник затянуть хорошо,и кирипичи под колеса подложи.Поднимаешь одну сторону,садишься в машину,заводишь и начинаешь на месте разгоняться с вывешенным колесом,крутишь руль в право влево,если слышен хруст,значит внешний шрус.Чтоб проверить внутренний шрус,надо так же делать,только рулем не надо крутить,надо при разгонепридерживать тормоз,давать нагрузку,если будет треск значит и внутренний кирдык. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Добавлено: 14 Июня 2008 23:53
А что может периодически щёлкать при старте с места, положение колёс не играет роли, хоть прямо, хоть криво? _________________ Я такой, какой я есть...
SPGEAR
Добавлено: 15 Июня 2008 01:33
Димoн писал(а): | А что может периодически щёлкать при старте с места, положение колёс не играет роли, хоть прямо, хоть криво? |
ты другую-то сраницу почитай 8-) _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
-=TAZ=-
Добавлено: 15 Июня 2008 01:37
dagwoolf
Не пойму про какой зазор идет речь? Защита колеса или двигателя?
SPGEAR
Добавлено: 15 Июня 2008 01:38
-=TAZ=- писал(а): | Не пойму про какой зазор идет речь? Защита колеса или двигателя? |
зазор защиты картера,чтоб защита не тарабанила об коропку. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Добавлено: 15 Июня 2008 09:55
Спасибо за советы! Попробую стартовать на вывешенных колесах. Только последний вопрос: вывешивать оба колеса или какую то определенную сторону. Если оба то придется еще один дамкрат подыскать.... Я конечно не спец но думается что вывешивать надо обе стороны...
SPGEAR
Добавлено: 15 Июня 2008 18:45
BoricG
вывешиваешь одну сторону,если на домкрате и если у тебя дифференциал без блокировки стоит,а если на подъемнике,то ясен фиг,что все колеса вывешиваются  _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
backhand-boy
Добавлено: 15 Июня 2008 21:50
у кого трещит при трогании попробуйте побрызгать селиконовой смазкой в район черных резинок крабов я тоже не верил что там может трещать но побрызгал и все прошло я был в шоке потом высохло видно опять попшыкал пообилнее и все ок
SPGEAR
Добавлено: 15 Июня 2008 22:30
и на двигатель побольше попшикайте  _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
backhand-boy
Добавлено: 15 Июня 2008 22:35
SPGEAR писал(а): | и на двигатель побольше попшикайте |
я абсолютно серьезно говорю треск из крабов может раздаваться
SPGEAR
Добавлено: 15 Июня 2008 22:37
backhand-boy писал(а): | я абсолютно серьезно говорю треск из крабов может раздаваться |
может у тебя там сайленты в г@$но и они скрипят  _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
