backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
SPGEAR я хз сайленты в то время не проверял но треск у меня был стабильный при разгоне пару секунд. Знакомый мужик пришел селиконом побрызгал в крабы и все прошло на 1 день потом я правда забыл написать сменил крабы и все равно смазал их как следует селиконом и треск ушел. Видимо сайленты были не причем
SPGEAR
значит ты поставил новые крабы и все равно появлялся треск?
backhand-boy
не буду врать точно не помню но помоему да и я их как следует помню забрызгал силинкой что там в них ниодного сухого места не осталось и треск прошел
SPGEAR
backhand-boy
значит такие купил,вот тебе и весь ответ.с нормальными крабами ни че не трещит.
backhand-boy
SPGEAR писал(а):значит такие купил
покупал самые дешевые тогда еще не знал что разные бывают за 70р помоему.
В общем я к тому что как вариант треска при разгоне - крабы - существует
SPGEAR
backhand-boy писал(а):В общем я к тому что как вариант треска при разгоне - крабы - существует
вообщем вариант принят
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
backhand-boy писал(а):-=TAZ=-
это длинная шпилька на каком то из задних колес цепляет в тормозном механизме. У меня такое было. Тока вот какой из болтов цепляет хз надо перебирать все болты так не определишь
У меня такая же проблема. Если чуть надавить на тормоз, звук пропадает.
Ты имеешь в виду шпильку направляющего штифта?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106631
Если покрутить вывешенное колесо должно быть слышно где цепляет?
backhand-boy
vova095 писал(а):Ты имеешь в виду шпильку направляющего штифта?
да нет же обычный колесный болт которым колесо крепится. Просто надо определить какой цепляет и поставить покороче.
vova095 писал(а):Если покрутить вывешенное колесо должно быть слышно где цепляет?
точно не помню вроде да
vova095
backhand-boy писал(а):vova095 писал(а):Ты имеешь в виду шпильку направляющего штифта?
Спасибо.
Попробую.
А на болте который цеплял , потёртости были?
backhand-boy
vova095 писал(а):А на болте который цеплял , потёртости были?
да на плоскости основания болта прорезь небольшая видно кароче что скребло обо чтото
