Sanek911
Ребята спасайте! Когда ставил усилитель щитка передка на рулевую рейку, то затягивал гайку на шпильке и слегка переусердствовал отломал нижнию со стороны пассажира. Sad Остался кусочек резьбы. Я попробывал выбить её, но ничего не получилось. Пришлось снять УЩП и установить всё назад. Получилась слегка наживить гайку на остаток резьбы. Вроде держиться, но на честном слове! Подскажите чё делать и не приварена ли эта шпилька к кузову?
djsse
Выбить ее хрен получиться. Проще высверлить и нарезать резьбу под болт.
P.S. Многостраничная тема про обломанную шпильку на рулевой рейке болталась здесь с неделю назад. Искать лень.
Vlad B
Высверлить и вставить болт. Тоже ломал шпильку при смене рейки, тоже обламалась шпилька, но остался кусочек резьбы буквально на 2-3 витка, закрутил и всё нормально.
Sanek911
Та да высверлить! Как туда долезть, и с какой дрелью? Места вообще мало, если бы была такая дрель с углом 90*.
jecson
высверливал шуруповертом,так как дрель длинная, и не влазит между движком и перегородкой а вообще вот очень пользительная тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181960
