wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
alex83i писал(а):У некоторых стальных, ещё и сайлент перенесён вперёд авто, за счёт этого можно поставить больший кастор.
А насчёт перемещения колеса, курево это всё треугольники решают Smile
Ну вот жто правильно.
А то колесо смещается. КОнчно когда телефизор гнет на несколько градусов при торможении/старте, колсел и гуляет на несколько ММ вперед/назад.
SPGEAR
ставить стальные можно,но только перед этим сделать усиленку телевизора.
Санёг
SPGEAR писал(а):ставить стальные можно,но только перед этим сделать усиленку телевизора.
если ты уберёшся в поребрик с вероятностью 99% телик тебе и погнёт и порвёт, и какой при этом будет стоять краб покую... а вот от ям кстати силуминовые трескались у меня 2 раза..
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
стоят стальные от техноастера. уже 15000. И защитой об поребрик бился, и на скороти ей шаркал, и в ямы конкретные влетал. И все нормально, ничего не погнуло и не вырвало(3*тьфу) и это на 10тилетней машине. силуминовый лопнул однажды в 3 х местах, и вырвало растяжку- тогда и поменял на сталь. И ни разу не пожалел.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Чё такое поребрик???
:-D
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
FIXIR писал(а):
Т. к при старте, колесу нужно потянуть за собой кузов. Соответственно стойка уходит назад.
А если еще раз подумать?
Алфавит знаешь, компьютером пользоваться умеешь, а такую чушь порешь.
2 дня назад сам доезжал до деревни без краба. Ехал около 4 км. Вместо краба использовал капроновую веревку (нашел на обочине)
Привязал тягу к обломкам краба и поехал.
И на практике испытал, куда колесо смещается при трогании и торможении.
Robert_Bashkortostan
Авто: ВАЗ 2114 2007, Регата. ГБО -BRC(тороидальный балон). Starline A9.
FIXIR писал(а):Чё такое поребрик??? :-D
Бардюр - по простому.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Силуминовые - зло однозначно, не просто так стали стальные делать почти сразу как самару стали выпускать. Тема - баян. Смысла ее обсуждать не больше чем про растяжку стоек.
dimm33
да блин телек загнет при хорошем ударе по любому, разница лишь в том что железный краб может выдержит большей удар в стойку (при условии что он телек не потащит весь за собой) по сравнению с силюминовым, а если не выдержит то просто последствия будут хуже чем со стоком вот и все.
по своей практике скажу что краб стоковый сломал всего один раз при аварии, скорость была где то 40-50, удар пришелся на колесо большей частью, вот площадка на фото, телек переваривал все равно, так захотел и поставил стоковые крабы
на последней фотке видно что все три металла все в разные стороны)
SoftFelix
dimm33 писал(а):по своей практике скажу что краб стоковый сломал всего один раз при аварии, скорость была где то 40-50, удар пришелся на колесо большей частью, вот площадка на фото,
Жесть!
dimm33 писал(а):телек переваривал все равно
Только площадку переваривал?
dimm33 писал(а):на последней фотке видно что все три металла все в разные стороны)
Эту фотку я не совсем понял. Это после предварительного вытягивания? Передний болт с резьбой вырвало?
dimm33
SoftFelix писал(а):Только площадку переваривал?
весь)
SoftFelix писал(а):Эту фотку я не совсем понял
это фото того что силуминовый краб сделал со своей площадкой, болты не вырвало. но все три слоя метала враскаряку) да и еще сама растяжка почти прямой стала))
колхозник22
Авто: ТАЗОВОД
Вырвет телик вырвет телик как дети, чегото на десятом семействе я не слышал чтоб проблем много было с креплением тяги. а там салейнблок один в один как в силуминовом девятошном продоется как запчасть кто нибудь менял салейнблок в силуминовом крабе? Вот тото и оно, что не успевает ресурс выработать. А если колесом налетиш как следует проблемы будут такие, что переварить площадку под краб это цветочки по сравнению со всем остальным. А менять краб после каждого контакта с бордюром не для меня. Я за стальной короче не переубедить тем более у нас в городе в продаже крабы плохие и очень плохие из чего делают не понятно у меня один стоял совковий он у старого хозяина на одном перднем ухе держался у уха разклепало отверстие раза в полтора больше стало а не лопнул до сих пор стоит два раза менял на новый его ломало а потом ставил его на корпусе маркировка AK9 алюминий ковкий он два краба првых пережил. это развод на бабки крабы г@$но а вечных не недо продовцы без денег будут искал стальные не нашол а жаль.
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Владимир Владимирович писал(а):Сергей 22 я это понял. Вопрос с плюсах - смысл ставить стальной есть только при езде по бездорожью?
У меня площадка краба гнутая - стоковый лопается при затяжке болтов, поставил техномастеровский стальной. На мой взгляд - это основной их плюс..
Mike93
Самое слабое место в Самаре. Поэтому, ездим аккуратно, трогаемся плавно, останавливаемся тоже плавно. На дорогах смотрим вниматетельно и объезжаем ямы и кочки. Причем, ямы стараемся пропускать между колес,а кочки стараемся объехать, в крайнем случае наезжаем на нее колесом. Выбираем правильно скорость движения. Вы, конечно, все это знаете, но на своих старых машинах я не ставил защиту картера так как она съедала лишние сантиметры да и часто машина вывешивает колесо опираясь на грунт, снег защитой.
Автомобили эксплуатировались в России на дорогах и направлениях. Крабы доставались другим владельцам заводские, коробкой никогда не ударялся тоже. Думаю, понятно ...?
P.S. Автомобили были : ВАЗ 21093 пробежал 170 000км. и ВАЗ 2112 - 140 000км.
Последний раз редактировалось: Mike93 (15 Ноября 2009 16:37), всего редактировалось 1 раз
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сталь ставится только на усиленный низ телека.У самого сей девайн имеется(нижняя площадка 3 мм железный лист от конца до конца).Особо по дыркам не скачу и в поребрики не въё*ваюсь, все нормально.Зато нет необходимости постоянно отслеживать крабы на предмет трещин и прочего...
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
каку жесть вы пишите... сток крабы нормально себя очучают и не такие они хрупкие как кажутся....
стальные ставить только на усиленный телек и усиленные улитки... а то быдет вместо крабов телек расходный материал...
dimm33
я читаю и ..уею......уею и читаю
народ чет то вырывает, ломает, лопает....ауу, люди вы че с тачками делаете???
я за свои 220 тыщ крабы менял один раз, фото выше, эт была такаая не куевая авария если что, и краб там развалился и площадка вся в опу
а так я прыгаю, падаю и проваливаюсь колесами на разных скоростях и на разных дорогах, а полицейских я вообще пролетаю
и как то живут ведь стоковые новые после аварии... потому что телек был заменен, читай площадка новая и ровная, и все нормуль
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
Себе ставил стальные крабы только для того чтобы кастор увести по максимуму, да и конструкция сайлентов там получше. На обычных летал через полицейских на скоростях 90-100 и ям всяких доставалось и ничего они не лопались, только сайленты разбивались
SoftFelix
dimm33 писал(а):народ чет то вырывает, ломает, лопает....ауу, люди вы че с тачками делаете???
Ездим по отечественным дорогам (или направлениям?), которые, как давно известно, являются одной из двух проблем России.
dimm33
SoftFelix
ух ты а я летаю можно подумать
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Работают они абсолютно одинаково, в штатных режимах, а вот при перегрузках ведут себя по разному, стальные - для спорта придумали, резкая но без ударов эксплуатация, на гоночных трассах открытых люков нет!!! поэтому его и сделали усиленным, чтоб не лопнул зря, а в городе его повышенная прочность может сыграть злую шутку, когда колесо в ямку поглубже ухнется крякнет всё кроме краба.
На мой взгляд, если усиливать - то всё сразу, а так штатные пойдут без проблем.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Владимир Владимирович писал(а):извиняюсь сразу если баян, но поиск нормального ответа не выдал. если есть тема - дайте сцылку плиз
Так вот, сейчас мне переваривают телевизор вместе с площадками под крабы - площадка порвалась, крабы с болтами вместе вырвало. Болты от крабов открутить не можем, уже как только не пытались. В общем хочу поменять сразу и крабы, но вот какие ставить? Читал в инете про стальные, они вроде как покрепче (что есть +) стоковых (из чего они кстати?). Но думаю у каждого плюса есть и свои минусы. Вот и стало интересно, в чем плюсы и минусы стальных против стоковых.
Заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Если в йаму влетишь, силуминовый краб лопнет, стальной- порвет телевизор.
Ставь сток. Все просчитано.
SoftFelix
dimm33 писал(а):ух ты а я летаю можно подумать
Так я о чём говорю. Чему удивляться? Особенность силуминовых крабов на Самарах давно известна. Конечно, можно совершенно безбашенно носиться и не беречь подвеску своей машины, но, в большинстве случаев, от внезапно появившейся ямы никто не застрахован. Особенно на неизвестной дороге. У нас пока приозерку (прозерское шоссе) не сделали, то каждую неделю в новом месте была новая яма.
spubl
idd писал(а):законы физики отдыхают..... чтобы при старте ведущее колесо смещалось назад относительно кузова....
полюбому будет так если стартовать попой вперед
Ау меня вот какая штука произошла ехал из шарьи в кострому дорога относительно хорошая на пол пути стал слышать что левое колесо шаркает при торможении не предав этому значения продолжил путь скорость средняя 120 км/ч приехов домой заехал в гараж и обноружил порваный в клочья левый краб и тягу оставшуюся держатся на одном болте который в свою очередь разворочал к ебе...и фени всю площадку с гайками, как я не улетел не куда ... знает
в итоге пришлось переваривать плщадку с гайками а в магазине настоятельно уговаривали не ставить стальные крабы обосновывая тем что не краб лопнет а вся подвеска накроется я дурак послушал но для себя решил следующие будут СТАЛЬНЫЕ а будут продоватся титановые куплю титановые.
Ultimateuse
spubl писал(а):в магазине настоятельно уговаривали не ставить стальные крабы обосновывая тем что не краб лопнет а вся подвеска накроется я дурак послушал но для себя решил следующие будут СТАЛЬНЫЕ а будут продоватся титановые куплю титановые
Они так уговаривают, чтобы больше силуминового овна продать.
