GT40
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v (2005г.)
На особо больших неровностях(кочках), когда как я понимаю растягивается задняя пружина, издаётся ужасный скрип(или даже не знаю как это назвать)!качали втроём зад машины, всё вроде норм, а когда едешь, происходит такая вот ерунда!
Что это может быть???!!!
Tom669
Тросик ручника в месте где он переходит с кузова на зад. балку смазать. Он обычно создает скрип на мелких неровностях.
GT40
Ну это не страшно?
А то я уже весь испереживался!
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
GT40
Ну это не страшно?
Если в этом дело,то нет.
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
У самого было нечто подобное когда всю подвеску поменял на СС-20 приехал уже по гарантии менять задние стойки, поменяли а скрип не прошел
оказалось в итоге что резиновый бублик сверху который пружину держит почему то скрепит, поменяли и стало все ок
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
BiG-StaS
бублики силиконовой смазкой смазывали?
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
у меня тоже скрипит, но можно точно сказать, что скрип резинки какойто. какой не пойму. с обоих сторон качаешь и с обоих скрипит.
B.black
GT40 для чего ее качать в троем? надо было совсем слегка покачать.
BiG-StaS писал(а): оказалось в итоге что резиновый бублик сверху который пружину держит почему то скрепит, поменяли и стало все ок
+1. здесь смотреть надо.
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
У меня скрип идет от нижних втулок задних амортизаторов, WD-40 прольешь дня три тишина, а потом снова, придется менять :-(
GT40
Скртип пошёл после подтягивания ручника!
Lechik
Все таки втулки, рукой чувствуется когда на месте качаешь машину, а товарищ за втулки держит.
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
GT40 писал(а):На особо больших неровностях(кочках), когда как я понимаю растягивается задняя пружина, издаётся ужасный скрип(или даже не знаю как это назвать)!качали втроём зад машины, всё вроде норм, а когда едешь, происходит такая вот ерунда!
На всех авто с задними дверями - хетчах-сараях скрип сзади создают задние двери. На кочках они ходят из-за хлипкого кузова и скрипят. Спасет рамка усилитель от ТМ или просто задняя растяжка на стаканы.
Я выбрал первый вариант - результат тишина как побочный эффект.
Проверить легко - проедь по кочкам с закрытой и открытой задней дверью.
