Как подтянуть рулевую рейку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как подтянуть рулевую рейку? вывод темы на печать
GT40
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v (2005г.)
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 12:53
Как подтянуть рулевую рейку?а то руль как-то бьёт на кочках!
Если есть фото, пожалуйста выложите!!!
Заранее спасибо!!!
GT40 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 13:35
Купить ключ и подтянуть, а чтоб фотки смотреть купи мурзилку. Там все разжовано в картинках.
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 14:22
Мне помог усилитель рулевой рейки из желтого железа. Значительно уменьшились вибрации, да и руль вроде не так сильно выбивает из рук Very Happy Вот только недавно поставил, зценил ГУД
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton_K
Авто: 21103 (2001г.)
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 14:35
Лёха_SPB
А сам ставил? Скока времени потратил? Или проще в сервис сгонять?
Anton_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 14:46
Сам, по времени много заняло ...часа 3 не меньше Но я не спешил т.к нижний болт крепления хомута рулевой рейки (со стороны водилы) В конце плохо откручивался, заржавел конечек А все остальные легко, но я заранее позаботился и опрыскивал WDшкой все болтики каждый раз как залезал под капот Very Happy Если не эти болты то ставить как 2 пальца! Еще совет не стоит сразу затягивать все боты пока не вставите поперечену, у меня чутка не лесзла пришло ослаблять.
Tom669
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 14:52
Наверное с перерывами на пиво. Я за тридцать минут все поставил.
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 14:56
ха ха На пЫво не мог, далековато от себя делал Smile Просто люди некие отвлекали Mad Я одну гайку часа полтора мутузил, в этом деле лучше не торопиться Шпильки мона сорвать! Как многие так уже делали...
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:00
Anton_K
Конечно проще :cool:
Но-открутить 4 гайки и закрутить 5 и два болта можно и самому.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GT40
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:05
Так всё-таки как это сделать???
Ключ-то у меня реичный есть!!!
Рефулер
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:07
GT40
Тебе же Tom669(Купить ключ и подтянуть, а чтоб фотки смотреть купи мурзилку. Там все разжовано в картинках.)ответил.
Лёха_SPB
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:24
Или почитать тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-3-snyatie-i-razborka-rulevogo-mekhanizma.html 8-)
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 19:31
Tom669, Рефулер, ЛехаSpb
Т.е. "подтянуть рулевую рейку" означает снятие ее и разборку из 29-и пунктов ссылки http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-3-snyatie-i-razborka-rulevogo-mekhanizma.html Surprised ???
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 19:38
Kachan
Конечно нет,достаточно одного ключа,как на 9 фото,снимать ничего ненадо!!!Делаешь всё на месте,хотя,если есть желание...,то можно и все 29 пунктов :-D
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 19:47
приподнять передок (чтоб передние колеса крутились в ввоздухе).
вставить ключь, и начинать подтягивать рейку и крутить руль в стороны. как только начнет зажимать, чуть отпустить гайку назад. опустить машину, подергать за левую рулевую тягу (нет ли люфта)
проехать, посмотреть,возвращает ли руль из поворота. 8-)
если рейка 10я. гайка регулировки может крутиться туго или вообще не пойдет. тут медецина говорит, что нужно снимать рейку, зажимать в тиски и заранее переделанным ключом откручивать гайку.смазать резьбу и закрутить (гайка уже должна регулироваться и обычным ключом).
Последний раз редактировалось: B.black (14 Июня 2008 19:52), всего редактировалось 1 раз
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 19:48
Рефулер писал(а):
Kachan
Спасибо Smile В том то и дело, что особого желания нет Very Happy
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 15:10
Surprised ЗАЧЕМ!? Shocked Ты за тяги дёргал рулевые (из-под капота)? Если они люфтят (в рейке), то чуть надо тянуть, а нет, то и нафиг туда лезть не надо... А о "биении" руля напиши подробнее, может стучит?
Был Ваз-21114 ... хороший был сарай...
V!C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GT40
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 23:21
Нет, стука нет !просто лёгкие толчки на кочках!
