После развала стало трудно крутить руль. Рейка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После развала стало трудно крутить руль. Рейка? вывод темы на печать
Индеец
Авто: shuttle 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 14:02
Не эксперт я по развально-реечным вопросам Confused Думаю, что могут быть варианты:
1. Развальщик убил рейку когда кувалдой стучал по закисшим болтам. Можно ли так убить рейку?
2. Неправильно поставлен кастер, сдвинутые назад стойки зажали рейку и ее стало трудно крутить. Можно ли в принципе зажать рейку кастером?
Индеец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:13
1) Смотря как бить? и по каким болтам он бил чето непойму Shocked
хочу ладу класса C
dagwoolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:27
может изза кастора колёса вперёд ушли сильно? поэтому и рулицца хуже. А с помощью кувалды убить ИМХО нереально куда бы он не бил. вот другие части можно. любые кроме рейки.
Другое дело что он может быть подтягивал её во время схода-развала... Confused
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:33
хочу ладу класса C
Индеец
Авто: shuttle 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 16:23
По развальным болтам бил точно. Долго он их мучил. Гайки на тягах тоже закисшие были, но по ним кувалда не работала.
Развальщик уверял, что рейку не крутил. Да и чтобы добраться до нее, надо адсорбер вытаскивать - закрывает он доступ. Адсорбер не снимался точно.
Есть у меня подозрение на это дело. Только на уход не вперед, а назад - у меня в багажнике был груз кило на 30, плюс полный бак. Хотел разгрузить, но развальщик сказал, что ерунда, не влияет.
Мне интересно, возможно ли в принципе зажать кастером рейку, что руль сложно крутится.
Мой приятель высказал предположение, что это невозможно, поскольку тяги крепятся к рейке через толстые резиновые уплотнители, допускающие изменение угла тяг относительно рейки. Но ведь это не шарниры, а просто резинки, и я не знаю, насколько большое изменение угла они допускают. Возможно ли, что неверный кастер выбрал весь запас по углу, и рейку зажало?
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 16:36
Индеец писал(а):
Индеец
кастер это че обясни подругому Sad
хочу ладу класса C
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 17:09
продольный наклон стойки http://autolenta.ru/uploads/pics/1_04.jpg
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 18:16
У меня как то тоже после развала руль туго крутился. Потом через пару дней нормально стало. При регулировке схождения крутят рулевые наконечники. Могут наклонить их. потом почему то рейку клинит чуток.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 18:35
После развала всегда руль становится тяжелее. Тем тяжелее, чем больше были сбиты настройки. Попробуйте выставить нулевой кастр, отрицательные сход и развал - руль будет крутиться мизинцем.
У самого так было, когда менял стойки все настройки сбились и всё вертелость на ура, а после развала стало туго. Зато руль информативней.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 18:36
развальшик при регулеровке обязательно должен следить чтоб искоса небыло Very Happy
хочу ладу класса C
G-Unit
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 19:03
Наверняка немного поднятул и всё!
Со временем станет всё как было!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 20:27
dagwoolf
Да вот делали криворукие какие то. Давно это было.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 14:59
Индеец
ВО! а рейке пофиг))
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 15:05
Сергей 22 писал(а):
dagwoolf
а они часто перикашиваются прото я к тому что добросовестный развальшик обязан за этим следить
dimm33 писал(а):
Индеец
ВО! а рейке пофиг))
это в какой диревне так снимают Smile Smile Smile Smile
хочу ладу класса C
dimm33
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 15:08
сам ты Very Happy это после аварии
это я в тему про то что куда то там стучали
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 15:14
нивабиду Very Happy тыб хоть подписал че после аварии ато я как увидел чуть неупал причем у (Индеец) чето там стучали Very Happy
хочу ладу класса C
dimm33
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 15:18
dagwoolf
ндааа, эт я подумал что все поймут))
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 19:14
вообщем автору не парить мозг,зажать тебе рейку никак не зажмут,а вот после восстановления заводских углов,руль крутится тяжелее,со временем становится легче.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Индеец
Авто: shuttle 2113
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 00:47
Вообщем покатался я эти несколько дней, и ВСЕ СТАЛО ХОРОШО. Руль крутится легко. Как здесь и предсказывалось Very Happy .
Благодаря вашим советам я не начал суетиться и не наломал дров 'Drinks or Beer'
Спасибо!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 02:40
Индеец писал(а):
Вообщем покатался я эти несколько дней, и ВСЕ СТАЛО ХОРОШО. Руль крутится легко. Как здесь и предсказывалось .
Благодаря вашим советам я не начал суетиться и не наломал дров ''
Спасибо!
будь здоров,с тебя пиво Very Happy
