epatazh
Авто: Управляю мечтой
заметил что двери стали плохо открываться.
Надо слегка нажимать на саму дверь в сторону машины чтобы открыть ее. Тоесть при нажатии курка толкаем дверь к машине и она тогда легко открывается. А если не толкать, то курок надо нажимать до упора и делать неимоверные усилия.
Что это может быть? Смазка, регулировка замков или еще что то?
$@#Y@
epatazh
уплотнители не менял. хотя может это делал прошлый хозяин, но это врят ли!
$@#Y@
Попробуй разобрать дверь, снять наружную ручку. Там будет видно, скорее всего, у тебя курок треснул.
epatazh
ну уж курок треснул. на двух дверях чтоли?
левая сторона нормально открывается - обе двери.
а вот правая сторона фигово. =(
$@#Y@
epatazh, у меня было на девятке, также туго открывались разные двери. Они сначала чуть туже, потом еще туже, потом вообще не прожмешь. Во всем были виноваты сломанные курки. Вот только честно скажу, не помню я, чтобы в этих случаях открывалось легче, если надавить на дверь.
А в сами ручки на этих дверях давно лазил, может менял чо, типа тех же курков, сухариков?
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Смазка. Ее там изначально нет вообще. Снять ручки пролить маслом, и замки и внутреннию часть и наружнию.
Wanderlust
Авто: RIO
Закрыл машину через активаторы замков, затем скинув клемму и захлопнул капот. Был неприятно удивлен последующим открытием дверей - без электропривода ключ недоподнимал флажок фиксатора.
Смазал сам механизм захвата - стали лучше открываться.
ДюКЧ
регулируй замок! правда это такой гемор! я раз сделал - моего образования хватило на три дня.
epatazh
Цитата:моего образования хватило на три дня.
съезжу пожалуй в сервис )) у меня нет столько свободного времени )
