Нужна помощь (КАРБ)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна помощь (КАРБ) вывод темы на печать
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 14:50
Прошу помощи - достало уже искать не могу понять в чем проблема.
Недавно заменил карб на новый. Все отрегулировал. Все ок работает, обороты в норме, расход уменьшися))
Но тут появились "но": утром на холодную с подсосом обороты взлетают почти до 3000 тыс. и явно подтраивает. Убираем подсос, обороты 1500-2000 - но все равно подтраивает. (чувствуется прям по кузову).На горячую (без подсоса) часто при трогании идет провал - приходится либо перегазовывать либо "вести" сцепление плавненько.
А также при сбосе газа обороты падают до 500 а потом встают на 900.
Вообщем то если второе неприятно, но не достает, то провал при трогании иногда выбешивает)) Confused
Какие варианты действий?
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:00
Провал возможен из-за того, что струя бенза, которая летит в коллектор из ускорителя бьется в стенку камеры карба,а нужно что быона попадала в щель которая появляется при малейшем открытии заслонки. Я себе вообще ставил ускоритель только с одой трубкой на 1-ю камеру,эфект тот же, только настраивать проще-она же одна. А вот меняющиеся сами по себе обороты возможны я думаю из-за поплывковой камеры либо иглы.кстати не грех обратить внимание и на электромагнит, бывает, что он глючит, а из новых только 1 из 10 будет нормальным. Смотри, проверяй.удачи
Лучше плохо ехать чем хорошо идти!
Евгешка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 15:56
плавать обороты могут ещё от бедной смеси
про подсос вопрос: а ты летом его до конца вытягиваешь??? я на пол см вытягиваю, пару раз качнул ногой и с по-оборота заводится Wink
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 16:07
Подтраивать может и из-за слишком переобогащенной смеси.
Поставил новый - это не значит что отрегулированный.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгешка
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2008 16:09
А я когда на улице температура более 20 вообще подсосом не пользуюсь. Да, кстати, с его применением и у меня есть проблема: после того,как вымыл недавно двиг,он перстал отбиваться до конца- кулиску на карбюраторе перетягивает, а когда отпускаешь болт- есть вероятность того, что она вообще открутится при работающем двиге. Как победить?
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 10:19
Итак, вопрос с провалом оборотов при сбросе газа решился отключением ЭПХХ)) 8-)
Похоже что провал и в правду из-за распылителей УН. я еще когда ставил карб обратил внимания что они оба прилегают в упор к стенкам
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 10:21
Да, вытягиваю, завожу, и сразу убираю и слежу чтобы обороты на 1400-1500 держались. Без подсоса глохнет. и на половину даже если вытащить, то заведется и сразу заглонет. (но без нажатий на педаль газа)
Надо бы при наличии времени просто отрегулировать пусковое. Отпишусь.
Евгешка
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 10:36
А ты и ускорители сам можешь сделать.Времени займет часа полтора.
$anek
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001 год, имя "Генерал"
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 10:51
Сорри за то что влез в тему, но такой вопрос. У меня настроен ХХ на 900 оборотов в минуту. Стоит погонять минут 10 и подавить на педальку выше 3500 оборотов, обороты встают примерно на 1100. Это нормально, или что то надо делать? Спасибо за ответы.
$anek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 11:52
lismen
провал регулируй распылителем ускорительного насоса купи одинарный от нивы и регулируй струю
$anek качество смеси отрегулируй может богатая слишком
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:19
а может свечи просирает всего навсего. вообще когда даёшь машинке просраться, по трассе например проехать длительное время, хх всегда поднимается. тут и свечи прокаливает, и маслецо разгоняется, просирает мотор одним словом
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:57
Если хочеццо сделать как надо -придётся напрячься слегка.
1. Выставляем пусковые зазоры. На полном подсосе воздушная заслонка приоткрыта на 3 мм, дроссельная 0.8. Свёрла удобно в качестве калибра пользовать.
2. Проверить топливные пары -особенно первичную камеру -как дела с чичтотой жиклёра и эмульсионной трубки. Первичная камера как раз работает стационарным обеспечителем режима малых нагрузок и переходов.
3. Ускорилка. Ориентация распылителей -было сказано -верно. Добавлю что носик втор камеры должен чётко попадать в сегмент щели под заслонкой. Кстати проверить наличие разрежения на вторичной камере на ХХ -там должен быть зазор. Закрываем рукой камеру -обороты резко падают -это нормально. Реакции нет -ненормально.
Разбираем камеру мембраны ускорилки и смотрим что с пружиной. Если витки наползают друг на друга -аккуратно растягиваем. Без фанатизма.
Проверяем отсутствие запаздывания начала открытия. Если заслонка пошла -а кулачок в небольшой фазе неподвижен -не айс это совсем.
Стоит с фонариком потупить на носик певой камеры. Если на ХХ оттуда капает изредка -носик в помойку.
Ну вот примерно так. Very Happy
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 13:25
+ вкупе с этим проверить подружиненую куёвинку в мембране ускорилки, она должна срабатывать лишь при полном сжатии основной пружины, возвратной, никак не наоборот.
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 14:43
lismen писал(а):
Скорее всего пусковое у тебя отрегулировано нормально, т.к. я у себя отрегулировал 3мм и 0.8мм по мурзилке, и пусковое ведет себя так же как и у тебя - ИМХО все путем с ним, так и должно быть...
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 14:49
Yad
дЛЯ 1.3 ИНЫЕ зазоры Smile Smile Smile
А так -всё путём канеж.
http://oktja.ru/
Yad
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 16:57
для 1.3 как раз эти, а вот для 83 уже:
возд - 2,5±0,2
дрос - 1,1±0,05
Паулюс
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 17:27
Yad
Вам виднее сэр.
Я карбы на потоке делал и параметры -свои.
И всё калапуцало как надо Very Happy
http://oktja.ru/
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 08:19
Не стал создавать новую тему.
В общем:
На горячем двигателе на невысоких обототах периодически (раз в 1 с) провалы в работе двигателя (падают обороты, как на холостых, так и при движении). Экономайзер при этом уходит влево (ближе к красной зоне). Авто "притормаживает" - дергается (при движении по двору, например). На несильно горячем (но прогретом) двигателе тоже заметно, но не так сильно.
Еще заметил, что по-тихоньку со временем падают обороты ХХ. Когда делал диагностику, попросил чуть по-выше поставить (сделали 850), чтобы салон не резонировал на ХХ Very Happy
Недели через 2 заметил, что на ХХ обороты стали заметно ниже. Но двигатель не глохнет, если прогреть. Крайний раз как-раз был на диагностике, когда начал глохнуть двигатель на ХХ.
LcL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 08:40
Паулюс писал(а):
Yad
Вам виднее сэр.
К сожалеию карбы на потоке не делал, а данные из мурзилки Very Happy
Yad
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 08:42
В общем:
Почисти карб и отрегулируй... Smile
LcL
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 10:04
В том-то и дело, что хватает недели на 2 всего...
Yad
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:48
делай сам... когда дергаться начинает, двигло не троит? может подсос воздуха где, пробрызгай вдешкой везде и смотри на рост оборотов... масло в кастрюле есть, может из вентиляции накидывает? фильтр воздушный в каком состоянии? ускорительный насос смотри как брызгает - попадает в щель? может бензонасос глючит... игла клапана западает, уровень в поплавковой камере... короче проверяй - чудес не бывает... карб снимай полностью и чисти хорошо, зазоры выставляй...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:07
На подтраивания на подсосе забей!
Проверить чистоту топливного жиклера ХХ, который насаживается на эклектроклапан торчащий из карба. На всяк случай выкрути его и погазуй усиленно, потом конечно вкрути на место. Вкручивай на заведенной прогретой машине со снятым проводком до "заглохания".
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 00:08
У меня похожие сипмтомы (попердывание и небольшие провалы) были на новом карбе, нормально отрегулированном и чистом. Долго крутил винты, смотрел куда струя УН бьет - все в норме вроде было.
Решилась проблема увеличением в + УОЗ - стояло по стробоскопу сервисменов, в итоге увел в + до исчезновения симптомов.
Счас все в норме, детонации нету, приход мощности небольшой даже, ниче не попердывает и нет провалов.
Слышал не раз, что многие ставят УОЗ сами без стробоскопа. Убедился, что так и вправду разумнее.
Woldemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 21:42
Спили немного напильником то место куда вворачивается болт крепящий кулису.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
