GELO
Авто: 2107 i » 21101 кристал 2007 г.в ГУР Gamma 612>>VW Jetta 2012
Здраствуйте! Ваз 21101 пробег 8 тыщ ,где-то тысячу назад при повороте руля и троганье с места с пробуксовкой появился какой то стук похож когда под колесо попадаеет камень и трогаешься с него колесо как бы пробрасывает. А сейчас это повторяется при каждой пробуксовке не зависимо в какую сторону повёрнуты колёса правда когда они вывернуты этот стук чаще .Подскажите что это? что навернулось?
B.black
гранаты смазывать надо. на новых авто, смазки в гранатах с гулькин х.
при вывернутых колесах и пробуксовкой, граната быстро умирает. 8-)
Anton_K
Авто: 21103 (2001г.)
Не надо пробуксовывать и все будет пучком. Нежнее нужно эксплуатировать авто.
GELO
([quote="B.black"]гранаты смазывать надо. на новых авто, смазки в гранатах с гулькин х.
при вывернутых колесах и пробуксовкой, граната быстро умирает. )
Насколько я понял когда она умирает должна издавать хруст (слышал у знакомого ) а здесь совсем не похоже
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
GELO
Вывиси домкратом одно колесо... послушай КПП .... может дифференциал чудит((
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
У меня такая же ерунда. По началу стук был с права только при резком троганье. А сейчас точно также даже просто при повороте руля тоже с права. Грешу на опорник. Т.к. Дергал все и на яме и колесо вывешивал.
