Страница 1 из 2
КолянычМоляныч
И так начались выходные как всегда. Было чего сделать для себя и для моей любимой. И так поехал по порядку.Сначало в магазин за пивом на 3-ри дня и за акумами холода.И в автозапчасти.Первым делом я решил замутить эл.замочек багажника(надоело глушить машину и открывать ключиком).Прикупил вот такой моторчик,цена всего 110р.На даты на фотках не смотреть(фотик глюкавый).
Дури навалом,рукой не удержать.И вот что с этого получилось
Общий вид:
С боку:
Пришлось сделать всего парочку отверстий.Все пропаяно по человечески и в термоусадке.Заняло все это дело целый день и 3-и литра пива.Устанощики сиги какашки,намудрили с проводкой.Подключен мотор к сиге и кнопке(сигу пришлось немного перепрограмировать).Открыл он с первого раза.Крышка откидываеться сама.Дальше ничего трогать не стал.Баловался около дома.3-ри человека попросили им сделать также(ура есть халтура).
Далее по электрике решил не обделять задних пассажиров и сделал им тож плафон освещения.Вроде как неплохо получилось.
Заодно поменял все концевички вот на такие
Надоела вода в нише запаски(текла через задние фары(обе,сверху,снизу,сбоку.)).Проклеил вот такой фигней.
Поролоновая полоса пропитанная гудроном.Длина 6м,толщина 10мм,ширина 4мм.Липнет на ура(куда угодно).
По салону вроде вусе.Дальше полез под мафынку.Надоели сток подушки подвески глушака и резанатора(провисают через месяц).Выпуск весь из нержавейки NEX(тяжолый зараза) Поменял вот на такие.Жесткие немерено.Посмотрим на скока хватит.
С обратной стороны
Махнул шрусы внешние и внутриние
Левый сразу захрустел.Пока поездием так.Надо брать сразу в сборе.Заодно махнул масло в коробке на синьку за 450 баночка.
Вроде не капает.Двери во что меня всегда пугало.А именно их резинки снизу(от грязи которые).Снял,посмотрел,вроде ржы нет.Краска не пупырчатая.Промыл их и дверь.Одел обратно.Но только три.На одну заднюю дверь приделал вот такую резиночку под номером 3. Куда можно остальные запихать думайте сами.Жду предложений.Могу подогнать такиеже.
Приклеил на вот этот клей.Говорят дорогой(сам не покупал.честно скамунижен с работы).Клеит все что хотите намертво.Типа суперклея(супер момента сохнет практически мгновенно).
Вот что вышло(сори за вспышку,без нее темно).Под новой резиночкой(с права на фотке) белая полоса,это старая протерла антигравий.
Далее полез под капот менять салонный фильтр.Был вот такой
Непонравился(могу отдать кому надо(угольный)).Установился с зазором(забыл заснять.вспомнил когда уже другой фоткал..Купил вот такой(похож на ворота хокейные).
Изнутри вот такой.В трех местах капнуто какая-то мастика клейкая.
Залез на ура и без зазора.Ну и пружинки не забыл(на всякий).
Поближе
И со тороны моторчика дворников.
Ну вроде все за эти выходные.В следующие собираюсь ставить термос 21082.Фотки и отчет будет.
А вот на чем все думалось как куда вкорячить
Всем спасибо кто смог это прочитать.Нашол у себя еще два моторчика от тросового эл.подъемника,тож могу отдать.
gRemL1N
зачётно, ток резинка для глушака лучшеб от ауди взял, имхо=)
та вообще дубовая и стоит 15р ...
$@#Y@
Отлично. У меня штатные резинки стоят, проблем не было...
Стульчик на крыше машины чтоли стоит?
КолянычМоляныч
$@#Y@
Не просто на полу фоткать со вспышкой ярковато получиться.
КолянычМоляныч
gRemL1N
Подушки-то на халяву достались.Вот и поставил.
G-Unit
КолянычМоляныч
Молодец!
Нормально так выходные прошли!
А что это за ШРУСы? Первый раз вижу! Чьи?
КолянычМоляныч
G-Unit
не помню чьи но гадость редкостная.один хомут для чехла зажимной второй типа пружинки.
volokh
есть такая штука, по типу тонкого жгута неотвердивающий герметик. им на иномарках уже давно фонари лепят. недавно в мгазине просто их отдельно видел, без привязки к фарам. и намного дешевле первых.
Надолго должно хватить. у меня уже.. забыл когда покупал.
#МиХа#
КолянычМоляныч
круть) :cool:
Boriskin
ничотаг
КолянычМоляныч
Апну-ка свою темочку. Smile
Пока работы маловато решил машинкой заняться.Замена подшипников задних назревала давно.Хотя менял в сентябре прошлого года.Брал марсо.Через 9-ть месяцев развалались.Ща взял вот такие(с права МАРСО,с лева ЛИМЕКС по 400р.).
В комплекте сам подшипник в отдельной каробочке и пакетике,гайка,круглое резиновое колечко(х.з. для чего) и стопорное колечко.И всё это в отдельном пакетике.
Сделал подсветочку багажника вот на такой приблуде.Чё-то от принтера.
Постоянно воняло палёной проводкой.И вот она причина,предохранитель попогреек.Вытащил на лето.
Ещё где-то тема была про оформление багажника,у меня вот такая стоит,даж не знаю как назвать.Фанера обклееная карпетом.С лючком для запаски.Покупалась в кемпе(не реклама).Коврик выкинул из багажника.
Ну пока всё.Буду изредка поднимать эту тему.
Мегалодон
провода от усилка как у меня валяются 63
kurtyak
Молодцы!!!!! Зачет!!!!!! Drinks or Beer
DocR
А по концевики подробнее можно. Становятся нормально? Как срабатывают, в начале(при небольшом нажатии) или в конце хода?
КолянычМоляныч
DocR
его ставишь и смотришь насколько надо укоротить.Работает на ура с сентября 2008г.
DocR
А, понял пасиб!
cullon
КолянычМоляныч
что за маслице, сколько там GL 4 или 5
kurtyak
Mobilube SHC LS 75W-90 - полностью синтетическое масло для самоблокирующихся дифференциалов. Стандарт - API GL-5, что плохо для механических коробок передач.
КолянычМоляныч
Ну апну чтоль.В связи с приблежающейся зимой решил заняться движком и системой отопления(охлаждения).Пробило рокладку головы.Пробег на данный момент 210 тыс. км.(без переборок)
Тянул голову вот таким ключиком ценою в 1000 р.
поставил фильтр в систему охлаждения между соском радиатора и расширительным бачком.Посмотрим через скока почернеет.
Thomas
Вот я че-то смыла не пойму, в чем она
КолянычМоляныч
Thomas-44
всяку бяку задерживать.
Thomas
КолянычМоляныч
ну и как помогает
КолянычМоляныч
Thomas-44
км через 100 посмотрим на состояния и какашки hehe которые там плавают.
kostik(tm)
Вместе с какашками он думается заоднем и ингибиторы корозии задержит те которые в ОЖ плавают Wink
Лёха198
эх... меня жаба душит покупать такой... а нада бы...
Страница 1 из 2
