Заметил что температура по БК не совпадает с температурой по приборке т.е когда БК кажет 99 на приборке от 90 стрелка уходит на 4 мм, а при включении карлосона 101 по БК стрелка получается между 90 и следующим делением это как норма или датчик на приборку под замену ,а на низких температурах до 90 включительно всё точно кажет .Кто чо посаветует???
*leha*
Рена
На приборке показометр а не измерительный прибор
Спасибо за ответ, значит мене просто недокуя доипаться
