wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Трещина по диагонали по всему стеклу фары.Раньше,на девятке, снял стекло да поставил на герметик новое.Даже фару не надо было снимать полностью.Цена вопроса была сто рублей.На десятке ни разу не менял . Подскажите тех процесс и калькуляцию пожалуйста.Скоро зима.
Kachan
Фару снимать, имхо, придется, по мурзилке. Как снимать стекло - зависит от типа фары, если Киржач - оно на герметике, снять будет непросто, скорее проще расколоть. Если Бош - оно на металлических защелках и резиновой прокладке, снимается легче. Стекла Бош и Киржач, естественно, разные, не взаимозаменяемые. Стоят в районе 150-200 р.
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
Я зимой менял это стекло не снимая фары, в полутьме
- единственный геммор - это нижние защелки - одна у меня провалилась под двиг))) - но стоят они копейки, заморочиться на самом деле минут на 10 без снятия фары, думаю стоит. Только ресничку аккуратно надо снять и все. Удачи!
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
меня неоднократно...
фару не снимал...
нормуль...
сажал на герметик... + естессно защелки... (бош)
Kachan
ЕвгеничЪ писал(а):меня неоднократно...
фару не снимал...
а реснички снимал?
фару то снять, имхо, недолго, у меня юольше всего гемора с ресничками возникало
ЕвгеничЪ
Kachan писал(а):а реснички снимал?
да, вытаскивал, проблем не вызвало...
