Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Добрый день! Подскажите - заводится мотор нормально. Прогревается. Машина нормально тянет. Если после полного прогрева выключить двигатель, загорается ЧЕК, мотор хуже тянет (Помоему несколько увеличивается расход топлива). Далее ошибка не исчезает, пока не снимешь аккумулятор. Потом все повторяется. Машина 2114i с пробегом 35 тыс. км. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
SPGEAR
кроме пропадания тяги что-нить происходит?
Gixar
Когда сбрасываешь газ обороты проваливаются до 400-500.
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
проверь дачик холост. хода прочисть дросель
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
ИМХО, для начала проверить - свечи, провода, контакты в ВВ проводах. Неплохо бы и комп купить. Окупается.
J_rockiN
Во-первых, надо выяснить, что за ошибка.
Gixar писал(а):Когда сбрасываешь газ обороты проваливаются до 400-500.
Было похоже при умирающем ДМРВ.
SPGEAR
да здесь вариантов кучу,надо бы в таких случаях комп иметь.
J_rockiN писал(а):похоже при умирающем ДМРВ.
+1.
ЮБА
Было тако и у меня. чем закончилось не помню, но ДМРВ не менял. Во всяком случае - совсем не обязательно ДМРВ.
Во всяком случае купил комп, устранил ошибки. а все остальное пропало само собой.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
J_rockiN
А как проверить роботоспособность ДМРВ?
SPGEAR
Алексей Тульский писал(а):А как проверить роботоспособность ДМРВ?
снимаешь с него колодку и делаешь пробный заезд,если машина поехала лучше,то значит он умирает.И еще можно взять померять напряжение,только не помню на каком проводе,не должно быть больше 1В
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
типа вот так
Спаять к-лайн адаптер и прогой типа icd при включенном зажигании , но неработающем двигателе глянуть канал АЦП от ДМРВ.
