Рост оборотов двигателя при выжитом сцеплении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рост оборотов двигателя при выжитом сцеплении вывод темы на печать
Aleks_serp
Авто: Александр
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 13:25
ВАЗ 2112 (1,5л. 16клап. Ителма VS5.1).
При оборотах двигателя свыше 2000 и выжиме педали сцепления, на 2- 7 сек возрастают обороты на 500- 1000. Бортового комп. или тестера нет, чтобы определить ошибку. Check engine загоралась пару раз, но уже после возникновения данной неисправности. Других проблем нет, но с этой как то неудобно себя чувствуешь.
Aleks_serp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 20:47
Aleks_serp
Это на холостом ходу всё быо проделанно? То есть с выключенной передачей в КПП?.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks_serp
Авто: Александр
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 21:01
Нет. Это проявляется в движении. При переходе на повышенную передачу, выжав сцепление , обороты возрастают примерно с 2000 до 3000. Причем, заметнее всего это при интенсивном разгоне. Если же переключатся или просто переходить на нетралку до 2000 об/мин все нормально. При выключенной передаче проблем с "газом" нет, все ровно и без задержек.
merlock
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 21:13
Может у тебя тросик подклинивает или рановато сцепление выжимаешь при переключении.
B.black
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 21:22
а может ДПДЗ плохо работает. или холостой ход почистить.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 00:23
Расшифровывай ошибку по Check engine. Это предостережет от замены наугад РХХ и ДПДЗ.
Хотя если это мелочная неисправность, а чек загорается и тухнет эпизодически , то диагностика может и не помочь.
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
