умерли приборы...ВСЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> умерли приборы...ВСЕ вывод темы на печать
ventills
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 17:36
такое дело, комб приборов не работает(ни дисплейчик и ни одна шкала)
сразу же говорю - дело не в самой комб...ибо ставил другую - тоже самое,
также не в предохранителях(все новые все проверил)
111
ventills сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ventills
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 17:44
ps машина 21103
111
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 17:46
Может масса пропала,на глянь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135710
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ventills
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 18:08
вроде все норм с этим
111
BuTeHb
Авто: 2111 02г Ниагара
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 22:23
предохранители проверь. Было такое, проверил предохранители и все норм стало.
BuTeHb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2008 22:59
Тестер в зубы и звонить проводку.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ventills
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 09:31
замыкал провод прикуривателя, его из фишки дернули,
111
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:11
Прозвони тестером предохранитель F6.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:23
вот имено изза прикуривателя... лично у меня отгорела в ЧЯ дорожка,так что либо попробуй подкинуть блок предохранителей, либо разбирай свой и смотри
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:51
Предохранитель F6 проверь.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ventills
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:41
я ж говорю с предохранителями все в порядке
111
Vdm113
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 14:21
На глаз смотрел или прозванивал предохранители?
ventills
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 15:11
на сто ездил...паяли дорожку на блоке предохранителей заоднот.е блок предохр - рабочий, и все предохр - тоже
111
Vdm113
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 15:45
Значит теперь провода прозванивать.
А что за дорожку паяли на блоке предохранителей? Похоже там что-то недопаяли или перепаяли.
ventills
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 15:52
там сгорела дорожка одна,запаяли.прозвонили, выяснили что где то замыкает провод переноски(он же прикуриватель),его из фишки дернули.
111
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 15:53
О проблеме питания приборки, связанной с прикуривателем, писал неделю назад ("для тех, кто пользуется прикуривателем") - сам налетел.
Ежели подсветка приборки работает - смотрим контакт 4 в разъеме Х1 (белый) - "+" питания приборов приходит с Пр6. Ежели нет ничего - конт 1 и 3 = массы.
Удачи
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 16:18
Провод переноски и прикуривателя это разные предохранители. Вот они тебе и отключили предохранитель F6, который на переноску и панель приборов идет. Спецы те еще похоже.
ventills
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 20:18
Аист30
пошел проверять)
111
ventills
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 22:32
Аист30 ps проверитть контакт есть или нет?
все лампочки горят \повороты кажут
Vdm113
даже в мегаофициальной книжке,которая с машиной шла Smile написано (эт я так полистал чтот) что f6 - переносная лампа/прикуриватель
не настаиваю конечно но все таки
и мне самому интересно куда может вставлятся переноска если не в прикуриватеель
111
Vdm113
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 00:43
Если панель с электронным спидометром, то на нее подается постоянные 12 вольт через этот F6. На какой контакт и какой колодки панели сейчас навскидку не скажу.
Разъем переноски ниже замка зажигания у меня. Такая круглая дырка, увидешь.
Аист30
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 17:20
2Вентиль
Есче раз! Усе лампочки, в т.ч. и поворотники и должны гореть (приборка исполняет роль подсветки салона) - они питаются через КРАСНЫЙ разъем.
Цепь питания от Пр6 на приборку обнаружил только в 1-ой из 3-х схем и подтвердил на практике: конт.4 на Х1 - питание всех приборов (!) в панели (у меня только одометр электронный, стоит под спидометром).
Звоним:
1. наличие +12 на Х1/4.
Ежели в 1 нет -
2. наличие контакта между Х1/4 и Пр6 в ЧЯ.
Ежели в 1 есть -
3. выбрасываем приборку (утверждают, что она не ремонтабельна. Хотя, что наши люди не могут отремонтировать...!).
Ежели в 2 есть -
4. Списывает на потусторонние силы (молемся).
Удачи
