Gixar
Добрый день! Подскажите - заводится мотор нормально. Прогревается. Машина нормально тянет. Если после полного прогрева выключить двигатель, загорается ЧЕК, мотор хуже тянет (Помоему несколько увеличивается расход топлива). Далее ошибка не исчезает, пока не снимешь аккумулятор. Потом все повторяется. Машина 2114i с пробегом 35 тыс. км. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
SPGEAR
кроме пропадания тяги что-нить происходит?
Gixar
Когда сбрасываешь газ обороты проваливаются до 400-500.
dagwoolf
проверь дачик холост. хода прочисть дросель
ЮБА
ИМХО, для начала проверить - свечи, провода, контакты в ВВ проводах. Неплохо бы и комп купить. Окупается. Smile
J_rockiN
Во-первых, надо выяснить, что за ошибка.
Было похоже при умирающем ДМРВ.
SPGEAR
да здесь вариантов кучу,надо бы в таких случаях комп иметь.
+1.
ЮБА
Было тако и у меня. чем закончилось не помню, но ДМРВ не менял. Во всяком случае - совсем не обязательно ДМРВ.
Во всяком случае купил комп, устранил ошибки. а все остальное пропало само собой. Smile
Алексей Тульский
J_rockiN
А как проверить роботоспособность ДМРВ?
SPGEAR
снимаешь с него колодку и делаешь пробный заезд,если машина поехала лучше,то значит он умирает.И еще можно взять померять напряжение,только не помню на каком проводе,не должно быть больше 1В
Rover_61reg
типа вот так
Спаять к-лайн адаптер и прогой типа icd при включенном зажигании , но неработающем двигателе глянуть канал АЦП от ДМРВ. Laughing
