Холостой ход
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Холостой ход вывод темы на печать
yiu
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г. 50 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 00:01
ВАЗ 21074, карб.
Машина не работает на холостых оборотах, только с подсосом или подгазовкой! говорят карбюратор возможно надо почистить?! А часто и со всем не заводится! что делать? недавно закипела может ли это быть взаимосвязанно?
и если был залит плохой бензин могло ли это повлиять на работу?
yiu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 05:32
правильно говорят :cool:
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 09:20
Жиклер ХХ продуй и погазуй без него. Если соринка была, выдует.
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Alexander_
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 14:01
У меня похожее было. Машина не работала на холостых оборотах только с подсосом, глохла, троила, не тянула на 4 передаче при педале в пол. Думал чето серьезное. Хотел уже ехать в ремонт и тут бензина было мало. Заправился и тут же все проблемы прошли. Сейчас плохо едет как только начинает загораться индикатор нехватки бензина. Наверное из-за того что бензин тяжелее воды (в безнобаке), и когда бензин заканчиваеться то в двигатель начинает поступать бензин с водой (т.к. был давным-давно залит плохой бензин). Сейчас хочу снять и промыть бензобак (тебе тоже советую).
_Alexander_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 17:51
Я наверно сделаю для тебя большое открытие но бензин легче воды.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 18:26
yiu
Прежде чем бомбить карб, глянь зажигание, это , по крайней мере проще и времени займёт гораздо меньше. Проревизируй состояние контактов, наличие зазора, состояние подшипника.
В прогазовках ещё полезно раз несколько пальцем заткнуть отпустить отверстие куда жиклёр ХХ вкручивается.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yiu
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 17:09
поменяли помпу... термостат ...... проблема перегрева почти решилась.... обороты подтянули винт в районе эл. магн. датчика (его тоже поменяли) вроде хоть маленькие но держит...! накрылся стартер... хотят поменять Бендикс(вроде так называется)! в общем в устройстве машин я ничего пока не понимаю, но с такие количеством проблем у классики думаю быстро разберусь))) и в этом если плюсы! Классика рулит :cool:
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 17:18
у тебя ток на холостых она не ровно работает, или с подсосом и газом тоже?
!Витяй! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 18:05
yiu писал(а):
Классика рулит
ещё одним оптимистом ряды пополнились
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yiu
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 00:12
без подсоса вообще не работала... а терь работает только обороты переодически то увеличиваются то уменьшаются
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 00:34
yiu
В каких пределах увеличиваются и уменьшаются?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yiu
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 00:49
где т от 5000 и до 12000... приблизительно! А Бендикс вообще может быть причиной неработающего стартера?
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 02:00
Confused Shocked :ooo: Surprised
p>s> Всмысле "не работающего" - савсем мертвый или как?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
!Витяй!
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 10:03
бендикс, это та часть которая вращает маховик, чаше всего сначала летят они,
а по поводу оборотов, если при повышение их нажатием газа двигло всеравно колбасит то сливай старый и залей другой бензин, и не забудь почистить свечи!!!
!Витяй!
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 10:05
yiu
к стати есть какой-то стартер, вроде рабочий, проверить надо, хочешь подьезжай, за пару пива отдам 8-)
yiu
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 17:19
при попытки завести машину он выдаёт только глухой рёв... и всё
yiu
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 17:21
!Витяй! писал(а):
yiu
живу я далекова то от тебя))) значит всё таки можно попробовать его заменить?
!Витяй!
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 20:26
бендикс является сменной деталью, тока ты когда пойдешь за ним в магмзин, посмотри какой у тебя стартер, чье производство, а лучше принеси свой бендикс и скажи что нужен такой же))))
yiu
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 16:04
купили! правда на угад осталось ток заменить....
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 07:48
В общем непонятки с хх.
карьа озон, пнемвоклапан.
перебирал карб.
вот тепер хх плавают, на винт качества пофиг, на винт количества как то тоже, не глохнет даже если на полную любой из двух закрутить, так вот падают почти до нуля обороты, а потом где то оборотов 300-400 крутиться двиг продолжает, колбасит, но крутиться....
вот еще если сдернуть шланг с пневмоклапана примерно также глохнуть не хочет.... пневмоклапан новый...
есть у кого какие соображения?
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается...
Cvolo4yzhka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 12:11
Cvolo4yzhka
Заслонка скорей всего приоткрыта, как вариант с меньшей вероятностью подсос воздуха, вероятность меньше потому что топливо тоже подсасывать откуда-то надо, при закрытой заслонке и отрубленном ХХ это тяжеловато.
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:25
да вроде нормально закрыта, плотненько...
все шланги проверил, прокладки тоже вроде норм, вот от куда топливо подсасывает, я вообще в непонятках...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:37
Обе?
Cvolo4yzhka
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 14:40
ALEX_69 писал(а):
Обе?
да. проверял, все плотненько.....
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 21:10
замени экономайзер,мембрана порвана или потрепалась и игла зависла не закрывает отверстие ХХ (объяснил как смог) Very Happy
иметь отечественный автомобиль это ли не патриотизм !?! но пока он имеет нас
КВАС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
