ну вот сегодня купил
результат такой и работает и нет эбу определился правилно
но вот такое дело температуру ож сначала показал 250гр
после выключения и включения зажигания стало наоборот -250
и обороты хх нереальные несколько десятков тысяч
при вкючении панорамы с параметрами температура,обороты
показывает более реальную температуру но она по мере прогрева
уменьшается обороты вобще не кажет
в инструкции написано про то чтобы брать информацию сдатчика топлива необходимо подсоеденить провок к разьему х1 ноэто только
если есть такое желание(мне не надо)
и еще про то что при отсутствии иммобилизатора необходимо поставить перемычку на его разьеме(честно скажу я не ставил так как хрен знает где этот разьем)
возможно все глюки изза этой перемычки??????
подскажите чайнику где находится эта колодка иммобилизатора
заранее большое спасибо!!!
если кто из нижнего новгорода шлите смс на номер 89200123695 я перезвоню чтобы подробнее узнать
