На что влияют КРАБы? И чем грозит их не замена?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На что влияют КРАБы? И чем грозит их не замена? вывод темы на печать
LeXX1989
Авто: Белый восьмерик 91 года
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 00:32
Что будет если всю подвеску поменять, а крабы из-за невозможности выкрутить болты оставить старые?
LeXX1989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 00:41
LeXX1989
пока не развалятся ничего не будет
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeXX1989
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 23:25
а скрип, стук появиться?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 00:21
болты от крабов можа нагреть газовой горелкой,и крутить.мне так их в сервисе открутили на старой девятке.
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:20
LeXX1989 скрип появится при поворотах причем скрип блевотный. А не замена грозит тем, что сабля отпадет на ходу и колесо будет болататцо.
http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-12126671928302.jpg
nick765 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:41
Из за совсем убитых крабов/сайлентов стойка по вертикали буит гулять, наприм. тормозишь, а утя пер.колеса сзади локера трут.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 11:26
El Dron, это как так крабы убить можно?
Они же хрупкие, или держит, или совсем сломался.
Или надо дословно понимать слова совсем убитых крабов, то есть вырванных нафиг?
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick765
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 11:55
Rupakoff может быть треснутый краб
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 14:26
ну вобшето прохудившаяся резина на крабе кроме как на ходовую еше и на развал тоже влияет будет резину кушать :cool:
можно просто прежде чем вворачивать их на место надо было их смазать нигролом чтоб следуший раз легко открутить Very Happy
хочу ладу класса C
dagwoolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 16:22
Резинки имеют свойства со временем трескаться, продавливаться, усыхать. Это в большей степени к сайлентам относится, но и крабам тож.
кря
Rupakoff
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 16:37
El Dron, ну может быть и так. но мне кажется у большинства людей крабы столько не живут. больно уязвимые они
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 16:50
- крабы тоже сайлент-блоки - "блоки тишины" конструктивно они ничем не отличаются, что в передней, что в задней подвеске.
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 17:01
Все резинки и в подвеске и в рулевом служат демпфером. Другое дело что в сайлентах (ромашках) этой резины капля, а в краб запрессована огроменная рез. втулка. С-но ромашкам и хана приходит быстрее.
кря
dimza
Авто: ВАЗ 21150 "Снежная королева" 2002 г.в. 1.5 л, 8 кл., Я 5.1.1, БК Омега-регион 1.8.2, 118 тык.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 18:30
А у меня левый краб слегка ГНУТЫЙ!!! (с таким машину купил) Кого не спрошу - говорят "так не бывает!" Кто нибудь с таким сталкивался? Чем чревато?
Каждый новый день - частичка Вечности
dimza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 19:16
Если он у тебя стальной - то запросто. а силумин не гнется, он хрупкий. Это сплав алюминия и кремния.
dimza
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 21:03
Что такое силумин я знаю. Про то, что он хрупкий тоже вкурсе. Мои крабы литые - это точно - значит не стальные. Но левый краб именно загнут! Не сильно, но заметно. Так что сайлентблок ушел назад миллиметров на 5. Пару раз делал сход-развал - развальщики скромно промолчали. Внимание вопрос: мне заморачиваться, или не столит.
Miner
Авто: ВАЗ 21093. 1996г.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 21:39
А у меня на крабе один болт вращается вместе с гайкой, что была приварена внутри балки. Краб держится на двух болтах, пока езжу.
Miner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 21:44
Я б поменял, 300рэ за пару новых стоковых крабов, и полчаса работы с перекурами.
кря
Rupakoff
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 04:25
полчаса работы - при условии, что все гладко пройдет.
А то как оно бывает, то гайка закисла, то резьба слетела.
И обратно не соберешь.
dimza, если не сложно, сфотай, а? Любопытно очень
dimza
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 20:36
Завтра попробую. Не знаю что получится - грязно там очень, дожди, знаете ли...
dimza
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:23
Ну вот он, мой левый краб:
Внизу видны ссадинки - наверное это и был удар, после которого он загнулся. Защиты раньше не было - это я поставил.
Rupakoff
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:30
Мде....
Мож не силумин там?
глядел-глядел, действительно похоже на деформацию.
Колесо в арке стоит по центру?
dimza
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:43
Rupakoff писал(а):
Мож не силумин там?
Вот и я думаю - не силумин это! Только тогда чего это такое? Confused
Деформация есть 100%! При внимательном осмотре в жизни ее лучше видно, чем на фото. Shocked
Нет не по центру. Колеса (оба) протерли заднюю часть брызговиков. Думаю, и кастор завален в минус. Sad
Rupakoff
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:55
Поставь новые крабы, авось и колеса встанут на место.
работы там немного, три ключа да домкрат, и то домкрат не обязательно, но с ним лучше - свободновисящее колесо послушнее
dimza
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 14:03
Думал я про новые крабы, но знакомый сервисмен (толковый, кстати, мужик) отсоветовал. Сказал, что деформация не критичная, развальщик все выставит, как надо. :grin:
А я тогда еще молодой был - неопытный. Только-только с классики пересел. Про кастор ничего не слышал и развальщика мучить не стал. Confused
Я думаю, там все можно исправить и без замены крабов - на каждой стороне шайб штук по пять натыкано. Если их выкинуть, как раз норма будет.
Да и крабы эти мне нравятся (может и зря) - удар был, а он не сломался и телевизор не потянул, как стальной... Laughing
Страница 1 из 2
