Давление воздуха в бензобаке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Давление воздуха в бензобаке вывод темы на печать
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 10:53
Сразу простите если неправльно назвал тему. При откручивании крышки бензобака выходит под давлением много воздуха. Так должно быть или это неисправность какого нить агрегата? Заранее спасибо
Ilyha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:02
так должно быть. Если напрягает, убери из крышки резиновую прокладку или просверли в ней дырочку. ЕВРО-2, однако.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:32
а у меня раша -83 однако Smile
и такая же х. ня Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:38
x-soft
У меня тоже р-83, но такая х-ня началась месяца 3 назад. Вроде, трубочка вентиляции засорилась, разбираться пока лень.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyha
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 11:44
Сорри,что это такое?
djsse
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 13:31
А это экологический класс
У нас - Р-83. Без нейтрализаторов, адсорберов и прочей экомуйни Smile Smile Smile
дальше пошли ЕВРО, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4...
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 14:14
а у меня наоборот, в бак дует... Но при выработке бака с полного до пустого никакой тупизны, типа не хватает давления бенза, нету. Фича, имхо.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 15:00
Trokov
Это не айс, может бак деформироваться из-за разряжения в нем. Должно быть минимум атмосферное давление.
Trokov
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 15:10
Дык понятно, что не айс. Или было бы у всех одинаково, а то у одних вдувает, у других выдувает... Tут уже мусолили эту тему, но так ни к какому выводу и не пришли. Неисправностью вентиляции бака, адсорбера или клапана в крышке тоже объяснить трудно. В обчем всё таинственно, но работает. И пока работает, я технику трогать не буду. Smile
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 15:42
у меня тоже самое ... откручиваю крышку и "пшшшшшшш.."
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 15:48
все нормально,так и должно быть.
p.s. Oleg_e просверли себе голову,а не пробку 8-)
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 17:31
Тааккс земляка не трогать ! 8)
Переход на личности ... бан нафиг :-D 8-)
lexa-sh
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 21:01
это клапан адсорбера не правильно работает
lexa-sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 21:15
а нас его нету Smile
x-soft писал(а):
раша -83
djsse писал(а):
У меня тоже р-83
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 00:46
x-soft писал(а):
а нас его нету
тогда двуходовой клапан закис ИМХО
www.asgloom.narod.ru
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 08:01
У меня была такая проблема я тему такую уже создавал на прошлой неделе.
Короче у меня засорилась трубка которая шла с сепаратора вниз на днище и заканчивалась прям рядом с топливным фильтром, она очень сильно засорилась и я несмог ее прочистиь.
короче снял с нее трубку идущую с сепаратора и оставил ее под крылом там все таки почище чем выводить опять на днище ,а то засориться опять, а под крылом она хоть подкрылкой закрыта и грязи меньше.
Мне даже рассказывали такой случай ,один чел ззабил на эту проблему и у него от давления бак по шву лопнул.
Так что робята будьте осторожны с этой хренью все таки в баке не вода ,а бензин.
А описание системы вентиляции бака и в мурзилке на схеме неплохо описано , я по ней разбирался.Хотя наверное действительно самый простой вариант ,резинку из крышки бака вытащить Smile
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 08:21
Как не смог прочистить?! Я в трубку ткнул пару раз стальной проволокой (довольно сильно) всё и пробило... Потом выдул грязь и всё.... Другое дело что муторно это всё... Колесо локер снимать...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ozzon
Авто: ВАЗ 21124, 2007 г., сочи
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 09:34
А если убрать резинку с пробки то вонять не будет ли ???... Пол года назад сменил заводскую пробку на ымпартную (с замком), блестящую хрень.... Достала вонь бензина в салоне... краем ума подозревал пробку, но воняло то в салоне... снял крышку с бензонасоса, там сухо и тепло... на всякий случай проклеил её герленом... не помогло... Тогда от нефиг делать вернул заводскую пробку на место, и... о, чудо, запах пропал совсем !!! Вывод... короче думаю герметичность пробки - необходимое условие !!!
Ozzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 09:47
Будет. Для Евро избыточное давление необходимо. Давление в баке немного ИЗБЫТОЧНОЕ, если пониженное - это неисправность. Пшик обычно наружу, хотя и КАЖЕТСЯ что внутрь Wink Тоже порвалась резинка на пробке, воняло бензином пока не нашел правильную (родную) пробку.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 10:45
Вот так и не смог , трубка вся была заюита и полугнилая к тому же.
А на счет пшика , это еще надо сравнить какой пшик , у меня было так , если дня 2-3 крышку не откручивать давление такое набиралось ,что аж при быстром откручивании крышка летела метров на 5 а то и больше Confused
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 11:32
Муд Ваз читай, что я писал по буквам. А пи...еть команды не было.
