-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Вчера поехал погулять с девушкой. Когда поехали обратно стартер еле-еле крутился но двиг завёлся. Отвёз я её домой, попрощались, стал заводить - не заводится, акум вообще сдох. Спасибо прохожий помог мне - с толкача завели, домой доехал. Насколько я понимаю то проблема в генераторе. Подскажите как проверить? Что смотреть?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
я п для начала напругу проверил
tamagochi
-=TAZ=-
tamagochi
не ниже 13 при 3000 об. и включенных дополнительных потребителей (свет дальний, печка, обогрев стекла)
tamagochi
SPL144
-=TAZ=-
если с толкача таз завелся и поехал,значит гена жив и ток не идет на аккум либо аккум дохлый.
если б гена не работал,то при севшем аккуме машина с толкача/не с толкача не завелась бы.
а напругу проверить нужно, заодно плюсовой провод что от гены в аккум идет.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Аккупулятор дохлый - пластины осыпались...
А вот если без нагрузки 13,5-13,6 а при включении света - 12,6-12,3 - это на что подумать? Таблетку менял, тоже самое
-=TAZ=-
С толкоча завелась прям сразу. Гена то работает, просто я думаю может не даёт нужного напряжения.
SPL144
Doctor_NO_
что за таблетку поставил?
у меня была проблема именно в таблетке, перепробовал все, кроме 3-х уровневой. остановился на таблетке, название что то типа "A.I.E или K.A.E" вобщем сама таблетка выглядит - основа белый пластик,таблетка черная, а щетки бронзового цвета. продают их в синенькой коробочке. теперь борт сеть по приборке без потребителей 14.0. со всеми потребителя ближний,печка,муз, карлосон 13.5-13.7
На самом деле если замерить тестером на клемах, без потребителей - до 15в.
-=TAZ=-
SPL144 писал(а):что за таблетку поставил?
А что такое таблетка?
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Doctor_NO_
SPL144
безымянную какую-то. обычная в полиэтилене. а как различить трехуровневую? и что это значит? сколько стоит? собираюсь сегодня в питер, там гляну. Ведь явно недозаряд идет :-(( что такое 12.4 с включенным светом? а он включен-то и днем тоже :-((
SPL144
Doctor_NO_
если гена исправен!!! возьми эту таблетку и забуть про напряжение борт сети.
но не забывай посматривать на аккум, дабы он не закипел
