Добрый день, Форумчане.
На своей девятке хочу кое где обработать проблемные места на днище. Хочу узнать Ваше мнение по -поводу автопластилина. Производитель на коробке описал прям универсальный антикор для днища и мест протечек. Интересно все опыт применения, результаты, "подводные камни" и прочие моменты присущие автопластилину, как антикору.
Мастики разные не предлагать. На прошлой машине с мастиками не заладилось полгода и сквозь покрытие проступают ржавые точки.
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
я пластилином залепил маленькую дырку в баке ..
ТТТ, пока не ссыт))
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Лучше сделать следующим образом:
1. Зачистить все "проблемные" места (можно не очень тщательно).
2. Помазать Раст-Стопом для скрытых полостей.
3. Через неделю еще раз помазать, т.к. Раст Стоп отъедает ржавчину.
4. Поверх этого (не стирая Раст Стоп) обработать расплавом Пушечного сала. Оно не смывается водой, песком и т.п., т.е. очень прочное.
5. Про коррозию можно забыть. 8-)
П.С. У самого так обработаны отбортовки порогов снизу + арки колес сзади.
А233УК
Слава Ц писал(а):4. Поверх этого (не стирая Раст Стоп) обработать расплавом Пушечного сала.
А где ж взять это сало, в каких магазинах продается?
Я так понял это Антикор ПУШЕЧНОЕ САЛО?
http://www.mkad86.ru/cat/part64/unit30418.html
Слава Ц
Пушечное сало (Антикор "Пушечное сало") продается в любом магазине. Банка 2,2 кг. стоит около 100 - 120 руб.
Слава Ц
Да, это оно.
Слава Ц писал(а):
Да, это оно.
Слава, скажи пожалуйста, а этим можно обработать двери изнутри? И как ты его разводил это сало? Оно же густое.. Я читал можно растворителем или уйатспиритом 1:1. А то топить его вроде сложно.
Predator
Это сало ничем разбавить невозможно до тех пор пока не разогреешь.
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
С автопластилином действительно лучше не связыватся: у меня он после зимы отслоился и при мойке просто отпал. По крайней мере днище точно не стоит таким способом защищать от ржавчины.
На раст-стоп другие средства плохо "ложатся".
Я делаю по старинке: преобразователь->грунтовка->антигравий->мастика - получается гуд (хотя процесс занимает много времени).
Слава Ц
Пуш сало на Раст-Стоп ложится хорошо. Даже потом его ничем не смоешь. Зато металл постоянно под действием ингибиторов коррозии (а в пуш сале их нет).
А двери изнутри можно просто пролить Раст-стопом, а потом помазать Раст-Стопом для днища. У самого так и сделано.
Predator писал(а):Это сало ничем разбавить невозможно до тех пор пока не разогреешь.
Ясно, спасибо.
Поехал в выходные купил Stop Rust видимо, потому что он оказался российского производства и его во флакончике всего 100 мл, наносить вообще кисточкой
, т.е. особо двери не прольешь
Надо будет поискать нужное средство, оно в какой таре продается? 350 мл?
Пришла мысль использовать автопластилин как виброизолятор на днище внутри салона. Очистить пол от пыли и нанести автопластилин слоем 2-3 милиметра. Наносится легко. Правда работа долгая и нудная. По нанесенному пластилину наклеить фольгу, скажем для выпечки, только подобрать потолще. Фольгу прикатать валиком для швов обоев. Получится ровно. Агдезия у платилина хорошая, в результате получаем антикор днища, внутри салона, никакая вода под платилин не попадет, а чтобы штатная шумка к нему не прилипла сверху фольга. Получаем аналог фирменного вибро и шумоизолятора на полу практически даром. На крышу лепить автопластелин не советую. Тест на балконе на металлическом козырьке показал, что на солнце автопластилин немного топится и размягчается, видимо может отвалиться, а на пол под шумку в самый раз.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
max69rus
Уж лучше асфальту в салон
, без обид, лады?
max69rus писал(а):шумоизолятора на полу практически даром.
Летом у нас салон так разогревается, что об руль руки можно обжечь.
Что входит в состав автопластилина - дышать всякой всячиной 8-)
Есть же стндартные материалы для шумки с реальными характеристиками.
Мегалодон
Авто: имеется
А сколько этот РастСтоп стоит?Ни разу не видел.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Слава Ц писал(а):Лучше сделать следующим образом:
какой интересный вариант
Рена
Рена !
А это мы кому отвечаем?
Тому кого уже 6 лет на форуме нет,или тому кого только 2 года?
Рена
Andrey163
Провакатор, откопал динозавра
Andrey163
Гугл сам ссылку дал
мертвая голова
А че прикольно салон пластилином облепить !
Можно еще церковными свечками закапать ! Машина станет православной и не будет гнить шуметь и ломаться !
