Стала плохо заводиться на горячем двиге
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стала плохо заводиться на горячем двиге вывод темы на печать
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 16:42
Последнее время стало очень раздражать то, что когда двиг горячий (например после часа езды), то он плохо заводиться а именно раза с 3-го (а то и больше).
Когда двиг холодный, пуск происходит с пол оборота, никаких проблем.
Датчики работают нормально, ошибок никаких, холостой ход ровный, едет машина нормально, нареканий никаких, но вот только эта проблемы с пуском при горячем двиге.
Хотел спросить, с чего начинать капать? На диагностику инжектора ехать толку нету, т.к. нету никаких ошибок, ничего там не скажут.
Из за чего ещё может быть такая беда?
Спасибо!
badman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexxey99
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2012 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 16:54
Хм.. та же хрень... машина у меня того же года. Серьезно не озадачивался ни разу. Последний раз был на сервисе (B-TUNING), после мотор-теста сказали, что пипец ДМРВ и мозг ипет (но вроде еще работает) датчик детонации... Может быть дело в ДМРВ?
Пешком ходить полезно... до машины.
lexxey99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 17:04
При умирающем ДВРМ ХХ гуляет и проваливается.
Подозреваю ДТОЖ. Из-за кривых показаний мозг может богатить смесь при пуске.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badman
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 17:08
Да врядли ДМРВ. Хотя и не менял его не разу. Но другой пробовал ставить, ничего не меняется.
Мне на LADA-сервисе вообще сказали что это нормально, типа на горячем двигателе бензин в форсунках от температуры закипает и испаряется, и потом машина заводиться не с первого раза)))
Но я уверен в том что это не нормально, только потому, что пол года назад таких проблем у меня не было!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 17:27
Smile
Попробуй скинуть клемму с ДТОЖ и завести. Прогретую.
badman
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 18:11
Попробую. А что должно случиться? Без клемы должна заводиться нормально чтоли?
kanc
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 18:45
У меня та же самая хрень! Что мне только не приговаривали - ДМРВ, ДПКВ, РХХ, ДТОЖ, форсунки, чиповка и т.д. - один хрен одно и то же - как только прогреется (особенно летом) - со 2-го, а то и с 3-го раза заводиться.
Несколько умных людей, говорили, что это неизлечимая болезнь и бороться с ней бесполезно. Она была даже у нулевых девяток.
Посоветовали забить и ездить спокойно, что я собственно и сделал. Smile
Счастье - это путь, а не пункт назначения...
kanc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 18:49
Вот и выясним, что случится. Smile Но самом деле мозг вроде как в аварийный режим переходит и берет температуру ОЖ, равную 90 гр (точно не помню!).
Кириll
Авто: ВАЗ-21154 цвет-"Сочи" выпуск-август 2007
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 19:09
У меня 15-ха 2007г. Такая же проблема бывает. На холодном ноу проблем, а на прогретом иногда приходится крутить стартер секунд пять, чтоб запустился. У знакомого старенькая спортивная Субару, так вот и у него такая проблема бывает!
Кириll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 19:38
Попробуйте на форсунки воды прохладной линуть и завести.
KAZ1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foxman01
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 20:47
Короче дело так: ))) На горячую плохо заводилась, а когда заводиться обороты плавают около 500 и мотом подымаются на 900, но стоит при заводе надовить педальку газа чуть-чуть, заводиться с первого раза. Так было до этих выходных пока не снял и не помыл ДУ жидкостью для промывки карба, а заодно поменял РХХ и ДПДЗ, благо стоят копейки. Делов на 20 мин. Кстати комп ошибку тоже не показывал!!! ДУ был засран мама дорогая, пробег всего то 38000. P.S надеюсь помог своим примером))))))
Foxman01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catopiller
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 21:19
У меня 2115 2005 года контроллер январь.Такая же проблема. холодная с оборота коленвала пускаеться,неважно +20 или -25(холоднее не езжу),а прогретая не пускаеться или пускаеться и не держит обороты. я завожу и прогазовываю,лишнее топливо сгорает и дальше нет проблем. Иначе запаришся датчики менять. Они тоже не три копейки стоят...
LADA Rulit!
catopiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 21:35
Тема - гармонь.
Незавод горячей болячка 2111 движков.
Что-то там с испаряемостью бензина, коллектором итд итп. Одно из лекарств - продувка. Кто-то даже над коллектором асбест колхозил Laughing .
FAQ
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2008 23:03
грамотные много чего раскажут.даже по показаниям БК.а с логами всю поднаготную движка вытянут 8)
Кириll
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:27
Rover_61reg писал(а):
Тема - гармонь.
FAQ
Видимо не только с двиглой описанной тобой маркой. У меня 11183.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:37
Кириll писал(а):
У меня 11183
Движок "новый" болячки старые.
Хотя в каждом случае могут быть свои заморочки.
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:41
Та же песня, может вообще завестись со второй-третей попытке.
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дёс
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 00:36
У меня 2114 2005 года контроллер МР7.0.Проблема схожа. На холодную зоводится,а прогретая не пускаеться пока движок не остынет до некоторой температуры. Датчики все исправны как показала диагностика. Заметил, что когда не заводится, а коленвал вращается стартёром, нет искры. Менял модуль зажигания, свечи, высоковольтные провода и всё бестолку, свечи. Может быть контроллер вышел из строя? И компьютерная диагностика этого не показывает (типа контроллер контроллирует все датчики и на основе их управляет работой форсунок, модулем зажигания и т.д., а сам при этом свою работу не контроллирует)??? И я не на верном пути решения проблемы? Электрика тут ни при чём?!
Дёс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 07:25
одна из самых надёжных деталей в авто.
диагностировать труп на предмет сопливости? Very Happy вся диагностика идёт всёравно через контроллер.
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 09:19
Тема - гармонь.
FAQ
...ну допустим Я асбест "колхозил"...и этим колхлзом очень доволен так как колхоз очень даже работает, а проблему плохой заводки горячего двигла Я уже незнаю 4 месяца...после того как приколхозил асбест...
а вот как Ты продувку приколхозить собрался, расскажи поподробнее? Very Happy
...не спеши, а то успеешь...
Boor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 18:04
Boor писал(а):
"колхозил"
Колхозом я называю ВСЕ самоделки, не предусмотренные конструкцией. Можно назвать это тюнингом, модернизацией, доработкой. Вообщем без обид :cool:
Прдувка - один из штатных режимов работы инжекторной системе.
Педальку в пол до упора и включаем стартер. При этом - топливо через форсунки неподаётся. Крутим двигатель 4-5 сек. Выключаем зажигание - далее без продувки, должна завестись.
Ещё есть вариант, на старой прошивке мне помогал. Заводить - слегка нажав газ.
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 19:04
2004г авто. Таже проблема. Причём не только летом, но и зимой. На холодную с пол пинка заводится, на горячую крутить надо
А можно по подробнее?
ORENCARS.RU
newload сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 19:23
по-моему через 5 сек она и так заведется, можно не выключать зажигание...хотя у меня карб, там все бензином заливает, и через 3 сек заводится Very Happy
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 20:13
Придётся выключить, замок так устроен.
Смысл продувки - на центральный электрод ДПДЗ подаётся опорное напряжение с верхнего - 5 вольт (потенциометр в верхнем положении), и инжектор даёт команду - закрыть форсунки. Т.е насос маслает, бензин по обратке в бак, свечи искрят, двиган сосёт воздух.
Дёс
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 20:46
Как бы проверить наличие искры, если стартёр вращает, а движок не пускается? Визуально искры не видно. Пробовал посмотреть осциллограмму напряжения на управляющих проводах модуля зажигания. При нормальной работе движка имеет форму "Пила", кючом поварачиваю идёт импульс, перед запуском движка биения. Но если движок не запускаются то последние два вида сигнала наблюдаются. Можно ли по этим признакам судить о нормальной работе системы зажигания.
Страница 1 из 2
Colchicina предлагает оставить заявку на покупку по цене 1750 руб. за пачку
