Андрес
Авто: 2115
За короткое время датчик температуры подходит к красной зоне. Уровень охлаждающей жидкости в середине между мах и мин.
Тимыч
Авто: Suburban
Аэробус А310?
Термос или радиатор пробить нужно...или еще что...или вообще ничего не делать, машина какая?
Андрес
Авто: 2115
машина 2115
радиатор цел, следов утечки охлаждающей жидкости нет
БонПари
Авто: Sonata
За короткое время? Это за сколько? Для наших тазиков это нормально, что каждые 2 минуты в пробке включается вентилятор.
В движении тоже греется? Борт комп есть? Че он показывает? У меня вообще показания датчика и компа разнятся. На приборке в красной зоне, по комп - 103 градуса
Термостат наверное.
Андрес
Авто: 2115
БонПари писал(а):За короткое время? Это за сколько? Для наших тазиков это нормально, что каждые 2 минуты в пробке включается вентилятор.
Термостат наверное.
Я езжу недавно, далеко не уезжал. Пока учусь ездить. Максимум через 40 минут включается вентилятор.
Бортового компьютера нет
Тимыч
Авто: Suburban
БонПари писал(а):Термостат наверное.
+1, либо все впорядке и простон а улице потеплело и тебе кажется что что то не то!
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
40 минут тихой, учебной езды, че ты хотел? Если карлсон включается и температура падает то все нормально.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Какая рабочая температура инжекторного двигателя? Постоянно держится 97-99 градусов как в городе так и на трассе. Патрубки радиатора горячие, тосол менял. Термостат?
Андрес
Авто: 2115
KAZ1986 писал(а):40 минут тихой, учебной езды, че ты хотел? Если карлсон включается и температура падает то все нормально.
Передача то конечно 1-2, на первой он включается быстрее.
После включения "карлсона" я больше не еду. Не будет перегрева двигателя?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Афтар, сделай как написано в мурзилке!
На прогретом двигателе, нужно потихонечку обстучать термостат со всех сторон.
Мне лично помогло. :cool:
Температура упала на 5% (примерно)
Правда перчаток не было... обжёгся млять! Но щас, всё гуд.
Андрес
Авто: 2115
Alexandr972 писал(а):97-99
Разве это нормально?
Тимыч
Авто: Suburban
90 рабочая температура инжекторного дрыгателя 2111.
Alexandr972 писал(а):97-99 градусов как в городе так и на трассе
термос наверное не дооткрывает.
Прогревается быстро? или долго?
Андрес
Авто: 2115
Тимыч писал(а):термос наверное не дооткрывает.?
Если можно поподробнее
J_rockiN
Андрес писал(а):Если можно поподробнее
Подклинило на малом круге. Термос не полностью открывает большой круг (циркуляция через радиатор), отсюда и высокая темпа на трассе.
Андрес
Авто: 2115
J_rockiN
Андрес писал(а):менять термостат?
99% да.
Alexandr972
Спасибо за ответ. Попробую поменять термостат. Просто нижний патрубок радиатора горячий и я уже начал грешить на помпу.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Андрес
помойму все нормально, если долго ехать на 1/2 передачах, и включается вентилятор то все ок
Тимыч
Цитата:90 рабочая температура инжекторного дрыгателя 2111.
если учесть что у карба вентилятор включается при 99 и выключается при 97, а у инжа при 105 и 103, то конечно рабочая t 90
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
У меня выключается при 96 или даже при 95 по БК.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Sergey2114 писал(а):У меня выключается при 96 или даже при 95 по БК.
А я на БК поставил температуру включения веннтилятра на 101 С. А вуключается он (сам) при 97 С... 8)
MNU писал(а):если учесть что у карба вентилятор включается при 99 и выключается при 97
датчик стоит в радиаторе,и ОЖ донего доходит подостывшей.
MNU писал(а):а у инжа при 105 и 103
у мну 101.и датчик в инже стоит на выходе из блока.
термосы длявсех одинаковые и начинает открываться при 87,вентилятор выключается при 95.вот и рабочий диапазон двигателя.с поправкой на погрешности и удобство написания-запоминания 90 и получается
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Может соты рвдиатора забиты. Автар - выедь на трассу и проедь километров 10-15 на скорости 90-120. Температура должна быть в районе 89-93. Еслди выше (97-100), имхо что-то на так.
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):что-то на так
А именно, термос.
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):90-120
тока быстрей ненадо
при неисправной системе и локальный перегрев схлопотать можно
MNU
крышку в счет почему не берете?
