Страница 1 из 2
vitlop61
Где-то видел темку про замену гидрокорректора фар на электро от Волги,поиском не нашёл.Помогите, а то ксенон поставил ,хочу чтоб все было ОК.
ZaSKaR
Под ксенон нужен автокорректор,а не электрокорректор! Laughing
Роман Торопов ©
под ксенон вообще-то для начала нужны вменяемые фары ...
vitlop61
в магазе на ул. м. рыбалко видел ...
vitlop61
Где купить найду,мне надо кто ставил ,как сложно ?
Bart S.
vitlop61
Это например какие фары?
OFF
откусываешь кусачками шланги у фары и приматываешь надёжно проводку от эл корректора.потом сняв в салоне ручку откручиваешь регулятор головкой и тяни пока не вылезет.
шлангов два и попытки две Smile
заодно посмотри где проходит и что ему может помешать.лучше вдвоём для первого раза.
volokh
vitlop61
Всем благодарность за помощь,бегу искать и ставить. Laughing
Gloom
под тазики не существует таких.
Srakanail
vitlop61
А зачем от волги? Confused
Купи нормальные.. кторые там должны стоять.. вазовские.. или кто их там делает!!!
Аха.. нет таких фар..
Я хотел замутить.. и поставить туда фары от бехи трёшки.. от новой.. но потом пожалел машину.. чёт както жалко стало морду резать.. так что пока отлажыл..
OFF
мне вот привезли из Москвы комплект для 2110 и я его установив охренел от того что он с первого положения переводит на второе и фары тупо в землю светят Surprised остальные положения даже страшно трогать Smile
при полной загрузке поворачиваю на положение 2 и фары светят на 5м Surprised
как с этим бороться ?
Vdm113
Попробуй начальное положение фар выставить крутилками на фарах.
korneff
OFF
Я себе когда поставил тоже от диапазона охренел. Сейчас думаю расковырять блок управления и переделать задающий делитель напряжения, тем самым уменьшив диапазон и ступени регулировок .
Nikki
НАРОД!!! А подскажите плиз куда воткнуть "+12V" от ЭКФ (у меня ВАЗовский). А то вчера ехал домой на габаритах и ПТФ. Нуна сегодня СРОЧНО отрегулировать фары и подключить сам ЭКФ. Т.е. +12 куда в черном ящике подключать???? ОЧЕНЬ НУЖНО!!! ХЕЛП!!!
!Lnur
Работа ЭКФ нужна только для ближнего света, вот к его проводке и подключай.
Nikki
Это я знаю. вопрос - какая клема в черном ящике???? куды тыкать его???? Surprised Номер колодки и самой фишки куда подключить!!! ХЕЛП!!!
korneff
Nikki
Гнездо № 20 в колодке Ш2 монтажного блока.
Nikki
korneff писал(а):
Nikki
ПАСИБО !!!! ОГРОМНОЕ!!! :cool:
OFF
korneff писал(а):
OFF
вот и я на днях сниму его и разберу Smile
korneff
Nikki
На здоровье! Drinks or Beer
Nikki
Урья!!! Заработало, но насторожило, то что у меня когда полностью поднят свет, то левая фара светит ниже чем правая, а когда опускаю фары в самый низ, то свет выравнивается по горизонтали. Че за глюк может быть.... Sad
korneff
Nikki
Разъёмы-провода. Контакты почисти и пшикни спреем для контактов или просто силиконовой смазкой. Там на компараторе вся фигня замучена. Так, что сопротивления гуляют, возможно. А возможно просто фары настроить надо нормально. 8-)
Nikki
korneff писал(а):
Nikki
Да он - ЭКФ новый, тока поставил на прошлой неделе, ща тока подключил. немного стемнеет и начхальство разъедиться полезу во двор настраивать фары Very Happy
OFF
korneff
а если сопротивление увеличить что произойдёт ?
маг меньше будет ?
korneff
Там делитель напряжения. Просто плечи надо пересчитать и заменить резисторы так, чтобы падения напряжений поменьше были.
Страница 1 из 2
