revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Народ помогите найти замену шланга обратки в бак ,никак не могу найти е го в магазине ,он длиной около 70 см,крепится на хомуты ,во всех магазинах разводят руками ......
LAVik
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
его там просто нет.обратка в самом модуле.а то что именно тебе нужно обычно в прайсах так зовется:Топливопровод от бака к баку 2110 1.6 стоит он около 400 рублей.попробуй заказать.на разборке тоже вариант.самое главное чтоб машины были после 2005 года с моторами 1.6
revvers
что-то загнули 400 рублей ,мне сеня хотели впарить весь комплект топливных лангов за 500 рублей а,а тут 1 шланг 400 рублей стоит ,такого не может быть ,и по поводу разборок ,у нас вгороде их попросту нету ....
Этот шлан идет от трубки,которая подходит с переда авто к задней балке ,потом шланг с хомутом и в правую верхнюю часть бака ,шлан просто лопнул ,и бензином там пахнет сильно ,найти замену чето не могу
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
и еше если посмотреть в интернете тему Особенности системы питания двигателя 21124 (l,6i)
то на картинках в то место куда идет мой шланг ,почемуто идет шланг от сепаратора ,толи я чего то не понимаю ,толи картинки фальшивые
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Этот шланг оказывается называется шланг гравитационного клапана
Vit59
Авто: 2112 2004
Для начала, ты определись какая трубка тебе нужна а потом уже спрашивай,если не знаешь, сфотографируй подскажут.Если трубка сепаратора см.мой пост тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270371&highlight=%EF%F0%E8%EF%E0%FF%F2%FC
revvers
[/img]
вот этот шланг,он идет к трубке которая находится над балкой ,там крепится тоже хомутом ,и потом трубка уходит в по левому борту в переднюю часть авто
да ,значит это трубка от сепаратора
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
так то это трубка системы улавливания паров бензина. по ней газы идут на адсорбер.
revvers
ну так как же этот шланг в каталоге называться будет ?
AndrDvin
купи метражом да и всё. а так шланг системы улавливания паров бензина.
хз так в мурзилке пишут
Vit59
Авто: 2112 2004
revvers писал(а):ну так как же этот шланг в каталоге называться будет ?
Если по ней газы идут на адсорбер то 2112-1164084 Трубка пароотводящая Смотри сам
http://www.mkad86.ru/acat/parts/415/131
Как я уже писал, можно самому изготовить из медной трубки
раз порвало трубку значит в баке было давление выше нормы а система вентиляции бака не работает. Вывод: не только трубку менять а все полностью перетрахивать. Продувать все трубки, клапаны системы вентиляции бака, если она не работает как минимум плохо едет машина из-за повышенного или пониженного давления на форсунках, как максимум раздует или сплющит бак. Как сейчас - форсаж 7 с дракончиком кино увидим. Съемки с видеорегистратора ссади тебя едущего.
revvers
Ребята ,да не порвало у меня трубку .........
дело в том что когга я проколол колесо правое заднее ,я заметил что в месте соединения шланга с баком ,там где шланк одевается на штуцер бака ,у меня вокруг этого место пятно такое в диаметре где-то см 5 ,я пальцем попробовал пахнет бензином,подумал и решил что нужно менять шланг ,т.к старый задубел ,и смысла его оставлять нету, но прежде чем его менять нужно найти замену ,а обьездив 5 магазинов замену я так и не нашел ,поэтому и спросил мб есть его каталожный номер.....
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
В том месте ,где изображен круг у меня пятно бензиновое на бензобаке
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
revvers писал(а):а обьездив 5 магазинов замену я так и не нашел ,поэтому и спросил мб есть его каталожный номер.....
да обычный бензошланг с классики или от карбовой зубилы, они на метраж продаются
проблема из ничего
DJ0nny
Авто: уася
Mostmajor
Хомут скорей всего виновник - на своей видел тоже подтеки на толстом и тонком шланге как у тебя, заливной толстый шланг купил новый, а малый думал только укорочу и обратно. Снял шланги, а они внутри без трещин были.. поменял хомуты теперь Norma`льно всё.
